  ELCAD
  Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE (1609 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 24. Mrz. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE hatte ich mal auf =1 gesetzt.
Für umfangreiche Symboländerungen habe ich die Symboldatei als ASCII ausgegeben und dann wieder eingelesen.
Später viel mir auf, dass in Formblättern alle voreingetragenen Translateeinträge ersetzt worden sind.
Folgendes steht in der Hilfe Elcad 7.3.2:
Stapelaktion "Ausgaben der Zeichnungen als ASCII-Datei"
Bei der ASCII-Ausgabe von Zeichnungen werden normalerweise die Translate-Referenzen aus den Zeichnungen auch als Referenzen in die ASCII-Datei übertragen.
Es besteht aber die Möglichkeit, diese Translate-Referenzen alternativ als Klartexte in die ASCII-Dateien eintragen zu lassen.
Vorgehensweise
1.
Verlassen Sie das Programm ELCAD.
2.
Richten Sie in der Systemsteuerung Ihres Rechners die Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE=1 ein.
Die Umgebungsvariable kann nur durch Entfernen und nicht durch Eintrag des Wertes 0 o.ä. deaktiviert werden.
3.
Starten Sie ELCAD neu.
Wenn Sie nun Zeichnungen als ASCII-Dateien ausgeben, werden die Translate-Referenzen in den Zeichnungen als Klartexte in die ASCII-Datei übertragen.
Entfernen Sie die Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE in Ihrer Systemsteuerung wieder, so werden Translate-Referenzen wieder als Translate-Referenzen übertragen.
Die Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE hat nur Einfluss auf die ASCII-Ausgabe von Zeichnungen.
Passiert ist das alles, weil ich zwar einzelne Symbole als ASCII ausgeben kann,
aber ich habe keine Möglichkeit gefunden einzelne Symbole als ASCII wieder einzulesen.
Oder habe ich da was übersehen?
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 24. Mrz. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
Symbole als ASCII kannst Du so einlesen:
Im Symbolbau die Symbolgrafik schließen und dann Extras/Bibliothek/Ascii-Einlesen.
Hier lassen sich auch einzelne Symbole einlesen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für die Antwort.
aber ich frag da lieber nochmal nach:
obwohl da immer nur nach der Symbolbibliotek gefragt wird, kann man nur die ASCII-Datei von einem Symbol eingeben und die wird dann richtig in die angegebene Bibliotek eingefügt?
Dann wäre doch ein weiterer Menüpunkt für einzelne Symbole ganz nett.
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 24. Mrz. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
ja, Du kannst eine ganze Bibliothek und auch einzelne Symbole einlesen.
Das entsprechende Symbol wird dann überschrieben. Wenn es es den Symbolnamen
in der Bibliothek noch nicht gibt, wird ein neues Symbol angelegt.
Uli
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 25. Mrz. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
habs jetzt auch probiert.
Es Geht.
Viele Güße
Hartmut
