  ELCAD
  Im Demodus - warum?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Demodus - warum? (4396 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Wiederherstellung einer Installation,
startet ELCAD 7.4.0. nur noch im Demomodus.
Die aktuellen Keys sind eingetragen,
was können Ursachen dafür sein?
Frohe Ostern
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
hast Du die "elcad_id" mit einem reinen Texteditor geschrieben?
Leuchtet die LED am Dongle? Drücke im Elcad mal Shift+F1 und wähle
dann "License". Steht oben bei ID eine 0 (null) oder die Nummer von Deinem Dongle?
Weiss Dein Elcad, dass heute Feiertag ist?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Ja.
Nee, Parallelportdongle.
Da steht eine Null und nun?
Elcad schon nur ich nicht :-)
Heiko Rompel
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
steht die Elcad-Id im richtigen Userverzeichnis? Vielleicht muss der Dongle-Treiber installiert werden "C:\Programme\aucotec\elcad\740\BIN\HARDLOCK".
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 21. Mrz. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
wenn da eine Null steht, erkennt Dein Rechner das Dongle nicht. Installiere mal
den aktuellen Treiber von Aladdin. Wenn das Dongle nicht defekt ist, sollte es
dann wieder gehen.
http://www.aladdin.de/produkte/hardlock/hardlock_support_setup.html
Wenn bei ID die Dongle-Nummer steht und Elcad startet trotzdem im Demo-Mode,
stimmt etwas mit der Lizenz (elcad_id, key, ...) nicht.
Uli
HRompel
erstellt am: 21. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
für die Tips.
Ich habe jetzt kurzen Prozess gemacht ...
... einmal alles platt gemacht und neu installiert.
Heiko Rompel
Bodo_M
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
hast k-freitag langeweile...............
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
war's vielleicht dieser Wurm aus Leipzig, den sich der Rechner eingefangen hat?
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
bestimmt.......
bodo m
HRompel
erstellt am: 22. Mrz. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
Nee, nur die Schnauze gestrichen voll von Windows.
Da löscht Du ein nicht mehr gebrauchtes Userprofil und zwei weitere
Profile verrecken mit.
Okay, denkste Dir, kein Problem spiele ich ebend das Backup ein.
Klasse, natürlich ist das automatische Backup seit 2 Tagen nicht angesprungen. Also ein 2 Tage altes Backup rein - aber Mist das Wiederherstellungstool, stellt das Backup nicht am ursprünglichen Ort wieder her, sondern in einem Unterordner
Also ich werde mich jetzt wohl an die örtliche Linuxgruppe wenden müssen, das sie mir dabei helfen Linux und ein virtualisiertes W2K aufzusetzen und darin ELCAD. Mal sehen wie schnell ich das geregelt bekomme.
So jetzt geht es gleich ans Eier färben.
Heiko Rompel
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 22. Mrz. 2008 editiert.]
officemonkey
Sehen Sie sich das Profil von officemonkey an!   Senden Sie eine Private Message an officemonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für officemonkey
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das Problem hab ich gerade. Wohin muss ich elcad_id denn speichern? (Vielleicht hab ich da einen Fehler gemacht.)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo officemonkey,
willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Die Datei elcad_id gehört in den User-Pfad, also ..\ELCAD.7xx\USR\AUCO.7xx\
Hast Du sie dort gespeichert?
Uli
officemonkey
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön für den Willkommensgruß.
Ja, zumindest der Speicherort stimmt. Ich kenn mich mit dem Programm nicht aus, darum komm ich nicht auf die Lösung, was falsch sein könnte. Kanns daran liegen, dass ich die elcad_id kopiert habe und dabei was nicht stimmt? Musste nämlich von einem auf den anderen PC "übersiedeln", weil der langsam den Geist aufgibt. Die Version auf diesem PC ist neuer als die auf dem alten PC.
Wenn ich das Programm hier nicht richtig zu laufen kriege, bin ich geliefert, weil ich ohnehin meine Zeit brauche, um mich überhaupt einarbeiten zu können in die neue Materie.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von officemonkey:
ich denke, dass das der Grund sein wird. Die gleichen Schlüsselnummern kann man
nur verwenden, wenn sich die letzte Stelle der Version ändert, also z.B. 731 - 732.
Sollten sich Deine Elcad-Versionen an der zweiten Stelle unterscheiden, musst
Du die neuen Schlüsselnummern auch mit in die elcad_id eintragen, sonst funktioniert
es nicht.
Uli
officemonkey
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar, danke dir!
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alternativ kannst Du Dir auch einfach den kompletten Elcad-Pfad vom alten
auf den neuen Rechner (an die gleiche Stelle) kopieren, dann läuft es auch wieder.
Die Verknüpfungen vom Desktop und dem Startmenü auch mit kopieren.
P.S. Steckt das Dongle schon auf dem neuen Rechner, oder noch auf dem alten?
Uli
officemonkey
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Werd ich morgen früh gleich mal versuchen.
Hrhr, ich kenn mich zwar nicht mit dem Programm aus, aber SO bekloppt bin ich dann doch nicht, um das Dongle zu vergessen.
erstellt am: 29. Mrz. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Och naja...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000999.shtml#000014
Uli
