  ELCAD
  ascii_write(anweisung)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ascii_write(anweisung) (1135 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eben per ascii_write(anweisung) eine Codenummer aus meinen
Symbolen gelöscht. An dieser Stelle habe ich nun eine leere Zeile
mit der 0 (null) vorne dran.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Leerzeile mit der 0 automatisch
gelöscht bekomme? Sonst müsste ich sie in tausenden Symbolen von Hand
löschen. Einen Tausch gegen eine andere Codenummer möchte ich nicht.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
ich hatte da schonmal etwas geschrieben................
Hallo Bodo,
ich meine eine Auflistung der Befehle die man in der Konfigurationsdatei für die Manipulation der Symboldateien verwenden kann und was man mit ascii_write sonst noch machen kann. Ich beziehe mich auf deinen Beitrag vom 13. Aug. 2003 09:09:
"eingabe "ascii_write(c:\banane)"      schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei,
wobei "banane"  die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie
folgt manipuliert werden koennen:
if (symboltyp = = 9)              /*nur symbole vom typ 9*/
replace 62 by 100                        /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/
delete 60                          /*code 60 wird geloescht*/
add 25,"Bedeutung","Vorbelegung";  /*code 25 wird hinzugefuegt*/
compress;                      /*dialoge werden kompremiert*/
set meaning 65,"Bennung";      /*Bennenung von code  65 wird geaendert*/
set default 65,"Strom";        /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/
endif
end"
Es grüsst
Rolf K.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
versuch es mal mit dem "compress".
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Hallo Bodo,
hat funktioniert, danke!
Du hast gerade meinen Tag gerettet, sonst hätte ich wirklich per Hand...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
tja........so bin ich....
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Glückwunsch zu Deinen 3000 Beiträgen, Bodo.
Hast DU Dir schon einen Avatar ausgesucht?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
im zweifelsfall hätte ich den code gegen einen 1003er getauscht, tut
auch nicht weh.
nee, hab ich noch nicht, ich weiss auch gar nicht wo der dann
aufgerufen wird....
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
wenn Du in Dein Profil gehst, hast Du dort ganz oben in der Mitte einen Link
"Avatar uploaden". Dieses Bild wird dann hier im Forum unter Deinem Namen
sichtbar. (Beispiel)
Das Bild wird immer mit einer Breite von 100 Pixeln angezeigt, auch wenn es davor
größer oder kleiner war. Kann auch gerne was für Dich basteln, habe ich im Forum
schon öfter gemacht.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
ach da.....nu hab ich´s gesehn. mir fällt im moment nichts passendes
ein..........
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
vielleicht sowas?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
jau.......das sieht gut aus, schick mir das mal.
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
ich schicke es Dir heute Abend, denn ich muss das Bild erst noch auf die
100 Pixel Breite anpassen. Momentan hat es nur 80 Prixel und würde völlig
verzerrt werden, wenn Du es jetzt einbindest.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super.....danke
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kein Problem. Kommt heute im Laufe des Abends als E-Mail.
Uli
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Bodo,
ist was angekommen? Hatte gestern Probleme mit dem Mail-Postfach.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
jau...........super
bodo m
