  ELCAD
  Export in Zeichnung nach OKZ gefiltert
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Export in Zeichnung nach OKZ gefiltert (860 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr Wissenden...
Ich habe hier ein kleines aber Zeitaufwändiges Problem.
In meinem Plan gibt es hunterte von OKZs.
Jetzt möchte der Kunde für jedes OKZ eine eigene Stückliste.
In der Struktur soll die erste Ebene fest sein und die zweite Ebene das OKZ enthalten.
Wenn ich die alle einzeln filtern muss, dauert das ewig.
Kann man sowas automatisch machen?
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
Bodo_M
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
mit bordmitteln nur über filter. ruf mal die hotline an
(0511-6103-120) und frag nach R. Köhler. mit einem cl script funzt
alles.......
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du noch Formate mit dem Formatgenerator erstellen kannst, so kannst Du Dir dort einen Blattwechsel beim Ändern des OKZs erwirken.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Äh ????
Formatgenerator?
Klär mich auf.
Die Lösung von aucotec ist bei diesem Projekt leider nicht drin.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sodele...
der Formatgenerator hängt in einer endlosschleife, also auch keine Lösung.
Mein nächstes Problem sind die Klemmenpläne.
Optimistisch, wie ich bin habe ich gestern eine Auswertung angstoßen.
Stapel wie folgt:
Alle Seiten im Projekt ausgewählt
Klemmenplan erstellen mit verdrahtungsliste neu (für das erste OKZ)
Klemmenplan erstellen mit verdrahtungsliste neu (für das zweite OKZ)
usw...
Die Auswertung ist gestern um ca 16:00 gestartet und jetzt schon beim elften OKZ.
Kann das denn richtig sein?
Ich hab hier nen 2,2er Dualcore mit lokalem Projekt. Am Rechner liegts also nicht.
Wie kann man das schneller machen?
Wie kann ich diesen Wahnsinn stoppen?
Bin langsam ernsthaft verzweifelt....
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Bodo_M
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
die idee mit dem formatgenerator war nich so doll. das ist ein altes
dos programm, damit es funzt musst du auf einiges achten, evtl. funzt
es gar nicht.
wie gross ist denn dein projekt (stromlaufpläne), wieviel leisten/
klemmen hast du dann ca.?
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
wenn Du alle Seiten im Projekt auswählst und dann
für jedes OKZ Klemmenplan erstellen mit Verdrahtungsliste
anwählst, dann erzeugt das Programm völlig unnötig für jedes
OKZ die Verdrahtungsliste für das ganze Projekt immmer wieder
neu.
Besser wäre :
- Alle Seite im Projekt auswählen
- Verdrahtungsdaten erzeugen
- Klemmenplan erstellen ohne Verdrahtung (für erstes OKZ)
- Klemmenplan erstellen ohne Verdrahtung (für zweites OKZ)
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo...
mein Projekt hat ca. 1100 Seiten Schaltplan und etwa 80-100 OKZs.
Hallo Pelle,
ich werde das mal so ausprobieren...
Zunächst natürlich nur mit drei bis vier OKZs
Danke für den Tipp
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Strohli
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo wir hier schon bei Verdrahtungsdaten sind:
Wenn ich keine Verdrahtungsliste benötige (draht.auc) kann ich ja auch mit Zielzeichen neu erstellen, geht das schneller?
Ist bei der Funktion mit Verdrahtungsliste neu auch Zielzeichen erzeugen mit enthalten?
@Bodo: Die Idee mit dem Formatgenerator ist schon gut, allerdings muss man sich mit auskennen.
Bodo_M
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Jörg,
mein reden.......
bodo m
Strohli
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wer beantwortet meine 2 Fragen zum Klemmenplan...?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Ja, etwas schneller, da alle Knoten in denen keine Klemmen,
Abbruchzeichen und Potenziale enthalten sind, weggelassen
werden.
Ja.
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
