 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: WSCAD -> ELCAD umzeichnen gegen Bezahlung (1840 mal gelesen)
Idel Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte hier ein kleines Projekt (16 Planseiten), das von WSCAD 5.3 in ein aktuelles ELCAD Format umgezeichnet werden müsste. Enthalten sind u.a. eine S7-314C-2DP und einige Lenze 8200 Motek Frequenzumrichter. WSCAD ist nicht erforderlich. Ich kann die Pläne inkl. allen Listen auch im PDF oder DXF/DWG Format zur Verfügung stellen. Wer hätte Lust und Zeit diese Arbeit gegen Bezahlung zu erledigen? Bzw. kennt hier jemand Firmen, die das machen? Gruß Idel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idel
Hallo Idel, ich habe dir mal eine PM geschickt. Bei Bedarf bitte melden. Auf dieser Liste findest du für die Zukunft wahrscheinlich alles, was du brauchst! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Auf dieser Liste findest du für die Zukunft wahrscheinlich alles, was du brauchst!
Einspruch. Alles nicht. Die Idee ist gut, aber Design und Aufbau der Seite sind noch etwas verbesserungswürdig. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idel
Na gut, alles nicht! Aber zumindest ist es guter Ansatzpunkt! Und ich habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Sind übrigens auch einige davon hier im Forum (außer mir). ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idel
Moin, Zitat: Original erstellt von Idel: Hallo, Wer hätte Lust und Zeit diese Arbeit gegen Bezahlung zu erledigen?
wäre doch schon nett, wenn man denen die einem Hilfe angeboten haben, mitteilen würde, ob man deren Hilfe haben will oder nicht. Oder?
------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HRompel, das tut mir sehr leid, aber ich war auf einer Inbetriebnahme außer Haus.... Das Thema hat sich in der Zwischenzeit aber schon erledigt. Trotzdem vielen Dank für dein Angebot! Gruß Idel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idel
Hallo, Zitat: Original erstellt von Idel:
Kann ja mal passieren .. Zitat: Original erstellt von Idel:
Vielleicht nächstes mal. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
