 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Translatetexte beim Translate (833 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir verwenden seit Gestern die 7.4.0 von Elcad, und beim neuen replace-Dialog ist mir etwas aufgefallen was mir gar nicht gefällt: Bei den alten Elcad-Versionen konnte man die Translatetexte (also \aXXX) einfach auswählen, indem man \a und dann ein ? machte (oder Rechtsklick auf das Editfeld), dann öffnete sich ein Auswahlfenster mit den Translatetexten. In der neuen Funktioniert jedoch weder der eine noch der andere Weg, d.h. man müsste jede Nummer der Translatetexte auswendig wissen oder vorher nachschauen, was ich als sehr umständlich empfinde (bei immerhin bald 1000 Zeilen in der Translatedatei). Plaziert man einen freien Text mit TEX, so funktionert die Auswahl jedoch immer noch. Wir verwenden übrigens die ODBC-Datenquelle. Ist das nur mir aufgefallen, gibt es hierfür eine Einstellung welche ich nicht gefunden habe? Oder wurde nur das benötigte Zeichen vom ? auf etwas anderes verlegt? ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
Hallo Matthias, vielen Dank für den Hinweis. Leider gibt es noch einige wenige andere Stellen an den das auch nicht geht. Ich habe das Problem in die Fehlerdatenbank aufgenommen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe es wird dann auch behoben Habe noch etwas entdeckt was mir zu schaffen macht, aber dafür extra einen neuen Thread, naja... Versucht man eine Verbindung mit C zu zeichnen, so werden immer die Anschlüsse am nächstgelegenen Symbol automatisch "gefangen" (würde man bei Autocad sagen)... Kann man das irgendwie Abschalten? Hab nirgends eine Einstellung hierzu gefunden. Bei Fragen kann ich Evtl. auch einen Screenshot davon machen. ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
hallo Matthias, unter "extras", "optionen", "benutzer", "automatik", "verbindungen", kannst du unten alle neuen schalter deaktivieren, dann verhält es sich so wie früher. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oh, danke, dachte mir da es Ausgegraut ist ist es sowieso nicht aktiv... (ist halt bei den meisten anderen Programmen so). jedenfalls funktioniert es jetzt... herzlichen dank! ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
Zitat: Original erstellt von matthias86: Guten Morgen,wir verwenden seit Gestern die 7.4.0 von Elcad, und beim neuen replace-Dialog ist mir etwas aufgefallen was mir gar nicht gefällt: Bei den alten Elcad-Versionen konnte man die Translatetexte (also \aXXX) einfach auswählen, indem man \a und dann ein ? machte (oder Rechtsklick auf das Editfeld), dann öffnete sich ein Auswahlfenster mit den Translatetexten. In der neuen Funktioniert jedoch weder der eine noch der andere Weg, d.h. man müsste jede Nummer der Translatetexte auswendig wissen oder vorher nachschauen, was ich als sehr umständlich empfinde (bei immerhin bald 1000 Zeilen in der Translatedatei). Plaziert man einen freien Text mit TEX, so funktionert die Auswahl jedoch immer noch. Wir verwenden übrigens die ODBC-Datenquelle. Ist das nur mir aufgefallen, gibt es hierfür eine Einstellung welche ich nicht gefunden habe? Oder wurde nur das benötigte Zeichen vom ? auf etwas anderes verlegt?
Hallo Matthias, in der Version 7.5 ist das Problem behoben.
