  ELCAD
  Auswerten eines Ordners
Autor Thema:  Auswerten eines Ordners (674 mal gelesen)
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Elcad 7.4.0, beim Auswerten eines Ordners/mehrerer Blätter ist in der Standardeinstellung für Adern immer der Auswertelauf 2 eingestellt (siehe Screenshot). Natürlich kann man es jedesmal ändern, aber gibt es nicht eine Option damit die Einstellung (alle auf Durchlauf 1) eingestellt bleibt? Habe die Benutzeroptionen und auch die Projekteinstellungen durchgesehen, aber leider nichts gefunden.
Matthias
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
der Sinn dieser Einstellung ist es, dass bei eingeschalteter
Kabelverwaltung zunächst alle anderen Geräte ausgewertet werden.
Sonst würde man falsche Zielzeichen erhalten.
Kabelverwaltung an : Adern in Lauf 2
Kabelverwaltung aus : Adern in Lauf 1
Kein Schalter zum abschalten, sorry.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Bei 200-500 Seitenplänen dauert das dann halt Relativ lange...wenn man mal alle Seiten auswerten will, was dann doch öfters mal vorkommt.
Was mir komisch vorkommt ist dass es in der 7.3.2 SP2 noch alles auf einer Ebene erledigt wurde. Deshalb fiel es mir überhaupt erst auf.
mit Kabelverwaltung meinst du die Kabelansicht, also dass man einen Kabel als gesammtes ändern kann (Querschnitt, Name, ....), oder?
Matthias
