  ELCAD
  cd_w_wire
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  cd_w_wire (794 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich die nächste Frage
Bei dem Symbol kann man ja nur Artikel aus dem Artikelstamm einfügen.
Gibt es eines wo man Artikel aus der Kabeldatenbank einsetzen kann?
Oder ist das sowieso nicht so gedacht?
Ich hab nämlich all mein Verdrahtungsmaterial in der Kabeldatenbank eingefügt.
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 20. Feb. 2008 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
jetzt verstehe ich um was es geht.
Ich glaube, Du musst nur mit mehreren Stammdatenbanken arbeiten (Stichwort: daba_cfg)
Im Symbol gibts für jede Artikelnummer einen Eintrag (Code 3007) welche Datenbank verwendet werden soll.
Damit bekommst Du Informationen zu einem Gerät aus mehreren Datenbanken zusammen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
so etwas hatte ich vor langer Zeit auch schon mal. Habe eine zweite Geräte-Daba angelegt
und dort die Drähte reingepackt, incl. daba_cfg und Code 3007. In die Kabel-Daba kommt man
aus den Drähten nicht.
Es geht auch ohne daba_cfg und Code 3007, dafür packst Du die Drähte einfach in die
bestehende Geräte-Daba.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Das wollt ich mir ersparen mir genügen zwei Datenbanken in Summe
Den Satz versteh ich nicht ganz heist das das mischen zwischen Kabel- und GeräteDaba funktioniert nicht in einem Symbol.
Wenn das nicht geht werd ich das Verdrahtungsmaterial dann in die Geräte Daba reinwuchten
Gruß Gernot
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
ja so ist das. Man kann nur die Artikeldaten aus EINEM Datenbank-Typ
(Geräte oder Kabel) in ein Symbol eintragen. Welche Datenbank aufgerufen
wird, hängt vom Symbol ab.
Uli
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001685.shtml
Viele  Grüße
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von unterStrom:
Jürgen
Der Jürgen meinte aber oben gerade das es geht oder bin ich jetzt komplett Banane
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Micki0815:
Es geht schon, aber NUR mit mehreren Gerätestammdatenbanken.
Also kein Mix aus Geräte- und Kabel-DaBa, und mehrere Kabel-Dabas
gehen überhaupt nicht.
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich ichs geraft
Danke für eure Antworten
