 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Projektdaten einlesen (906 mal gelesen)
MoDeM Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe mal wieder ein Problem!: Ich habe meine orginal Projektdaten Version 7.3 einem Kunden zur Prüfung auf CD zukommen lassen. Leider kann dieser die nicht öffen. Der Kunde hat es mit der Versin 7.3 und 7.2 auf mehren Arbeitsplätzen versucht. Dadurch komme ich zum Schluss das der Fehler bei mir liegt. Hat jemand eine Idee ?? MFG MoDeM : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoDeM
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Elcad-Projekte auf CD lassen sich gar nicht öffnen, da das Elcad auch schreibenden Zugriff haben muss. Also das Projekt immer auf Festplatte kopieren. Wenn man Daten von CD auf Platte kopiert, wird beim WinXP der Schreibschutz automatisch entfernt. Bei älteren Windosen muss man den Schreibschutz nach dem Kopieren von Hand entfernen. Edit: Die Aucotec-Feuerwehr war wieder schneller. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoDeM
Hallo Uli, der Schreibschutz wird beim Kopieren auf die FP unter XP nicht automatisch zurückgesetzt. Hatte nämlich mal das gleiche Problem. Oder kann man das irgendwo in Windows einstellen? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoDeM
Zitat: Original erstellt von MoDeM: Der Kunde hat mir versichert das er die Datein von CD auf Festplatte kopiert hat und den Schreibschutz entfernt hatMFG Modem
Hallo Modem, bekommt er irgendeine Fehlermeldung oder passiert genau ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: der Schreibschutz wird beim Kopieren auf die FP unter XP nicht automatisch zurückgesetzt.
Hallo Robert, also bei mir schon. Habe zu Hause und im Büro XP Pro SP2 und da wird der Schreibschutz automatisch entfernt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoDeM
Hallo Uli, seltsam , aber dafür gibts eine Erklärung: Microsoft ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoDeM
