  ELCAD
  A3-Pläne als A2 drucken?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  A3-Pläne als A2 drucken? (1122 mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe hier ein ganz "tolles" Projekt auf dem Tisch, in dem der
Ersteller oberhalb und rechts neben den Formblättern Klemmen und
Verdrahtungen versteckt hat.
Nun würde ich gerne die Pläne so ausdrucken, dass ich auch alles
neben den Formblättern sehen kann. Also genau so, wie wenn ich
Extras / Grafikparameter / Geometrie / A2 Querformat wähle.
Weiß jemand, wie das geht?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich würde einen Plotter definieren und dort ein kleineren Massstabwert eintragen und evtl. den Offset anpassen.
Verhältnis der Blattformate
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Feb. 2008 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Du im Formblatt die Dialoge Breite (2130) und Höhe (2131) vergrößerst und beim Drucken "einpassen" machst, müsste es auch gehen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
so habe ich es auch gemacht. Meinen Standard-Drucker noch mal eingerichtet
mit dem Maßstab 0.65 und schon kommt das PDF so raus wie gewünscht.
Hallo Jürgen,
Lösung ist schon gefunden, trotzdem vielen Dank.
Uli
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun folgt das nächste Problem:
Kann ich meine Pläne als DXF so ausgeben, dass die ganzen Sachen
außerhalb des Formblatts nicht mit ausgegeben werden? Habe eben
einen Testlauf gemacht und es erscheint alles...
Uli
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat sich erledigt. Habe mit Aucotec telefoniert, bei der Ausgabe als DXF
kommst alles raus, was platziert ist, auch das Zeug neben dem Formblatt.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
kann man die Sachen außerhalb über einen anderen Layer definieren, dann könnte man es relativ einfach raus schmeissen. Mach ich mit DXFKONV öfters mal!
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
