  ELCAD
  Maßstabsgerecht plotten
Autor Thema:  Maßstabsgerecht plotten (2086 mal gelesen)
pclaus
Sehen Sie sich das Profil von pclaus an!   Senden Sie eine Private Message an pclaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit version 7.3.2
habe einen Grundriss (A2) erstellt und möchte den maßstabsgerecht plotten.
Leider weiß ich nicht, welche einstellungen ich im Menü Ausgabe/Grafikausgaben vornehmen muß.
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo pclaus und willkommen im Elcad-Forum.
Habe ich Dich richtig verstanden? Du möchtest, dass Deine Pläne so gedruckt
werden, dass sie auf Papier den echten Maßstab haben?
Anstatt im Elcad mit den Windows-Druckern zu drucken, kannst Du auch
Elcad-Drucker einrichten. Hier kannst Du dann den Druck-Maßstab mit angeben.
Extras / Optionen / Benutzer / Ausgabe / Grafikausgabe / Einstellungen / Ändern
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das Problem hast Du richtig erkannt.ich bin auf dem Gebiet allerdings "Laie"
Ich war auch schon bei:
allerdings weiß ich nicht, was ich dort so alles einstellen soll.
Ich  plotte diese großen Zeichnungen auf unserem HP 750 C (schon ein altes Modell, funktioniert aber noch)
Ich wähle den Drucker an, ohne dessen Einstellungen zu ändern?
Was heißt: GDI: 0 oder 1
Offset X bzw. Y
Bei Maßstab kann man auch nicht 1:50 eingeben, sondern nur 1.....
alles ziemlich verwirrend.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pclaus,
GDI=0, Formatierung der Ausgabe über Druckersprache bei HP PCL
GDI=1, Druck über Windows-Grafikschnittstelle
Massstab, dort werden Bruchteile von 1 eingestellt.
Es grüsst
Rolf K.
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
was heißt bruchteile von 1?
ich habe die zeichnung M 1:50 erstellt.
was bedeutet offset X/Y? muss ich da auch etwas eintragen?
viele grüße
Petra
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
aus der Hilfe Ausgabe/Grafikausgaben:
Der Offset bestimmt die Verschiebung der internen Zeichnungsdarstellung beim Plotvorgang in mm in X- und/oder Y-Richtung. Diese Verschiebung ist nur während der Grafikausgabe wirksam und vom Maßstab abhängig.
Der Maßstab gibt die Umsetzung der Zeichnungskoordinaten auf die Druckerkoordinaten an.
Also wenn im Maßstab 1 steht, wird alles in der Zeichnung im Maßstab 1:1 ausgedruckt. Also Zeichnung 1:50 gleich Ausdruck 1:50.
Falls der Ausdruck horizontal und/oder vertikal noch nicht richtig zentriert ist, kann das durch den Offset (X/Y) korrigiert werden.
Beispiel aus meinen Einstellungen: Maßstab 0.400 Offset_X 10.000 Offset_Y 9.00
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Feb. 2008 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pclaus:
Ich wähle den Drucker an, ohne dessen Einstellungen zu ändern?...
Hallo Petra,
die Einstellungen können sich meines Wissens nach nur bei GDI=0 ändern. Wenn dann in PCL eine Init-Sequenz an den Drucker gesendet wird, muss diese Einstellung mit der Exit-Sequenz wieder zurückgesetzt werden. Damit wird verhindert, das der Drucker für andere Anwendungen  verstellt wird.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
mit dem X/Y-Offset kannst Du die Zeichnung verschieben, wenn sie z.B. auf dem Papier
nicht zentriert ausgedruckt wird.
Wenn Du in der Zeichnung 1:50 eingestellt hast, solltest Du das beim Drucken nicht auch
noch machen, sonst ist Deine Zeichnung auf dem Papier kleiner als eine Briefmarke.
Du kannst Deine Zeichnung ja erst mal mit Maßstab 1.000 (1:1) ausdrucken und auf dem
Papier nachmessen, ob der Maßstab passt. Wenn nicht, kannst Du noch ein bißchen mit
dem Maßstab spielen, bis es auch beim Plot passt.
0.9 => macht kleiner
1.1 => macht größer
Und wenn man 1:50 (1 durch 50) rechnet, kommt man auf 0.02
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Hallo Uli,
in dem Fall muss man in ELCAD im Maßstab 1:1 zeichnen.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Rolf,
ganz meiner Meinung.
erst mal mit Maßstab 1.000 (1:1) ausdrucken und auf dem Papier nachmessen
Ich habe es nur deswegen noch mal beschrieben:
Bei Maßstab kann man auch nicht 1:50 eingeben, sondern nur 1..... alles ziemlich verwirrend.
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe als Maßstab schon 0.02 eingegeben, hatte dann eine nette "Briefmarke" auf dem Papier.
Wenn ich es 1:1 ausplotte und nachmesse, ist es etwas kleiner als maßstabsgerecht. Ich werde also probieren den Maßstab etwas zu bergrößern. Vielen Dank nochmal.
Einen schönen Tag wünscht
Petra
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerne doch
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
langsam bin ich am verzweifeln.
Wenn ich aus dem Elcad über "Windows Drucker" mit den Einstellungen:
-Größe der Anwendungsseite: ISO A2 420x594mm
-In diese Seite einpassen:  ISO A2 420x594mm
plotte, dann erscheint es nicht richtig im A2
Wenn ich jetzt einen ELCAD-Drucker mit denselben Einstellungen (beim Drucker)
und zusätzlich:
Seitenformat: A2P
Maßstab: 1.000000
Offset X : 0
Offset Y : 0
plotte, dann macht er mir zwei dicke rote Linien  im Winkel von 90°
und mehr nicht.
Weiß jemand Rat?
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
was passiert den, wenn Du z.B. mal den Maßstab 0.1 eingibst. Ist jetzt mehr zu sehen?
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wenn ich als Maßstab 0.1 einstelle, dann druckt er die Zeichnung.
sie isz ziemlich klein, ca. A5 quer und der rechte Rand fehlt.
Im Formblatt gibt es keine Codenummer 4006.
Petra
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
dann war der Maßstab 1 wohl zu groß, und es war evtl nur noch die Ecke
unten links zu sehen. Spiele einfach mal mit dem Maßstab, bis es auf
dem Papier passt. Weiter helfen kann ich Dir nicht mehr, das musst Du
selbst herausfinden.
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wenn ich als Maßstab 0.3000 einstelle, dann paßt es "meßtechnisch".
allerdings habe ich dann nur ein Stückchen der Zeichnung drauf.
Irgendwie bedruckt der immer nur eine A4-Größe, obwohl A2 eingestellt ist. Vielleicht habe ich aber auch nur irgendwo einen Denkfehler.
Petra
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
oh je, da bin ich mit meinem Latein am Ende, denn ich drucke nur A3 oder A4.
Eine letzte Idee (Vermutung) wäre noch, direkt im Druckertreiber nachzusehen,
was dort als Standard eingestellt ist. Vielleicht verweigert ja der original
HP-Treiber die Maße, die das Elcad schickt.
(Ist jetzt aber nur geraten, ob es daran liegt weiß ich nicht)
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für Deine Bemühungen. Ob es am Treiber liegen könnte, weiß ich auch nicht, wie gesagt, ich bin da ein ziemlicher Laie.
Aber ich kann den Drucker ja über windows anwählen, dann A2 einstellen
und dann plottet er fast richtig.
Aber ich wollte eben auch gern die Farben haben und exakt den Maßstab.
Petra
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
eine allerletzte Idee habe ich noch. Im Formblatt gibt es die Codenummern 2130 und 2131.
In diesen steht die Höhe und Breite des Formblatts in mm. Vielleicht stehen da bei Dir
die Maße von einem A4-Blatt drin.
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ne die Maße sind richtig ( 594 und 420 für A2).
wenn ich über windows drucke, dann paßt es ja auch fast.
Petra
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
sorry, ich habe keine weitere Idee mehr...
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Druckertreiber sind so eine Sache, wenn du mit der Option "ins Blatt einpassen" druckst wird die Zeichnung immer ein wenig im Maßstab verändert. Windows hat ja in der Regel auch Seitenränder eingestellt, die nicht bedruckt werden. Auch beim Drucker kann es sein, dass er nicht randlos druckt. Dies alles kann dazu führen, dass das Blatt nicht maßstabsgerecht ausgedruckt wird.
Wenn du über Elcad drucken willst brauchst du wahrscheinlich, so wie sich das für mich anhört, eine INIT-Sequenz um den Drucker richtig einzustellen. So was findet man evtl. im Handbuch zum Drucker. Das man mit der Skalierung etwas spielen muss hast du ja schon gesehen.
Ich würde an deiner Stelle jetzt mal über Windows drucken und in dem Druckertreiber die Seitenränder auf Null setzen. Dann mal sehen, was dabei herauskommt.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
der Plotter ist schon ziemlich lange hier in Betrieb, es existiert kein Handbuch mehr. Ich als Laie weiß gar nicht wie man das macht, Einstellungen im Druckertreiber verändern. Wo finde ich den denn?
Wir haben hier auch keine lokalen Adminrechte, geht das denn dann überhaupt?
Petra
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pclaus,
dazu brauchst du keine Admin-Rechte, jeder Nutzer muss ja einen Plotter für seine Zwecke verstellen können. Also bei XP gibt es einen Menüpunkt der heißt glaub ich "Drucker und Faxgeräte". Dort müsstest du dann deinen Plotter finden. Auf diesem dann mal rechtsklicken und entweder Druckeinstellungen oder Eigenschaften aufrufen. In diesen Menüs findest du dann alles, was man so bei dem Plotter einstellen kann. Evtl. auch Seitenränder oder ähnliches. Einfach mal durchsehen und ausprobieren.
Das mit den INIT-Sequenzen ist nicht so einfach und man muß sich da schon auskennen damits was wird.
Grüße Rob
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000086.shtml
Schreibe dem Bodo mal eine eMail oder rufe bei der Aucotec-Hotline an.
0511 / 6103-120
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
für das Ausgeben auf den Drucker gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Einrichten des Druckers mit der A2-Einstellung als Default-Drucker.
Hierfür brauchst Du natürlich auf Deinem Rechner die Rechte einen Drucker anzulegen.
2. Einrichten eines ELCAD-Druckers mit GDI=1 und passendem Maßstab (0.295).
Hierzu muß der Drucker allerdings wie unter 1. als Default die A2-Einstellung
haben, sonst ist zwar der Maßstab richtig, die Blattgröße allerdings auf A4 oder A3
begrenzt.
3. Einrichten eines ELCAD-Druckers mit GDI=0 und HPGL-Treiber.
Hierzu muß der Drucker als Text-Only-Drucker eingerichtet werden (ggf. Admin).
Dann benötigt man noch Init- und Exit-Sequenzen die genau an den Drucker
angepasst werden müssen. Aus der Ferne etwas schwierig, aber eventuell gibt
es bei Aucotec die passende Einstellung (der Drucker ist ja kein Exot).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man sich den passenden Maßstab ausrechnen ?
Es gibt hierzu nur 2 Werte die man benötigt :
1. Die Auflösung des Druckers in dpi (dots per inch), z.B. 300 dpi.
2. Die interne Auflösung von ELCAD
2.1 metrische Einstellung : 1/40 mm
2.2 zöllige Einstellung : 1/960 inch
Daraus ergibt sich für maßstabsgerechte Darstellung :
1. metrisch : Maßstab = dpi / 1016 (also z.B. 300/1016 = 0.2952755...)
2. zöllig   : Maßstab = dpi /  960 (also z.B. 300/960 = 0.3125)
Vielleicht hilft das ja den Tüftlern unter euch.
Der von Petra empirisch gefundene Wert von 0.3000 liegt also nur um 1,6 % entfernt
und offensichtlich hat der Drucker 300 dpi.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Feb. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 24. Feb. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Petra,
sorry ich war auf einer messe in budapest.
pelles´ausführungen ist nichts hinzuzufügen..........
tschüss aus hannover
bodo m
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich habe den Plotter jetzt als Sandarddrucker mit A2-Einstellung (als Papierformat) und "in diese Seite einpassen" definiert. Dann habe ich einen Elcad -Drucker mit GDI=1 und passendem Massstab 0.295 und als Seitenformat A2L eingestelltz. Jetzt druckt er mir zwar alles massstabsgerecht, allerdings fehlt ein Stück des Planes (von der rechten Seite) auf dem Papier.
Petra
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
hast Du schon versucht mit dem Offset in den Druckereinstellungen
den Ausdruck auf dem Blatt etwas nach links zu verschieben, wenn
rechts der Plan abgeschnitten ist? Oder fehlt dann die linke Ecke?
Uli
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das habe ich noch nicht probiert.
Wenn ich die Zeichnung nach links verschieben will, dann muss ich bei offset X etwas eingeben? Aber wie kann man sich das errechnen? In der Elcad-Hilfe finde ich dazu leider nichts.
Petra
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Petra,
was und in welcher Einheit im Offset eingetragen wird, weiß ich
nicht, habe es auch nur probieren herausgefunden, bis das Blatt
mittig ausgedruckt wurde.
Hm, ja ich hätte jetzt auch den X-Offset genommen.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
ich habe es bisher auch durch Versuch und Irrtum eingestellt. In der Hilfe unter Ausgabe / Grafikausgabe steht:
Es grüsst
Rolf K.
pclaus
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich den ganzen Tag die Offset-Einstellungen geändert,
aber entweder fehlt der obere oder der untere Rand des Formblattes.
Petra
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pclaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
ich vermute mal, das die Einstellung "in Seite einpassen" durch Elcad überschrieben wird. Sind da vielleicht noch irgendwo Ränder eingestellt? Dann kann es natürlich sein, dass das A2-Format überschritten wird und nicht geplottet wird.
Grüße Rob
