 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Texte von Ein-Ausgangskomponenten zurück übertragen (1510 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine *.sdf Datei ins ELCAD eingelsen. Die neuen Kommentartexte stehen nun auch richtig hinter den jeweiligen Operanden (Tabellenansicht Ein-Ausgangskomponenten). Ich dachte auch das die Texte synchron im Stromlaufplan mit geändert werden. Doch dem ist nicht so. Sprich, in der Tabellenansicht stehen die neuen Texte und im Stromlaufplan stehen noch die alten Texte. Einen Auswertedurchlauf hatte ich auch schon zweimal gestartet. Ohne Firtschritt! Gibt es hier irgendetwas zu beachten? Oder eine spezielle Funktion? Wie z.B. Texte in Plan zurückschreiben o.ä.? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, ich hab mal probiert, bei mir funzt das. schau dir das in unserem elcad.74 projekt an, seite 40, änder in der zl, du siehst es dann sofort in der zeichnung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normal kenne ich das auch so, das wenn ich etwas in der ZL ändere es sofort im Stromlaufplan auftaucht. Nur jetzt eben nicht, das ist ja genau das was mich stutzig macht. Ich werd halt mal ein bissl rumprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wie nicht anders zu erwarten, funktioniert es nicht. Bisher war es so, wenn ich einen Text einzeln übernommen habe, funktionierte das ganze. Nun habe ich ja praktisch eine ganze Zuordnungsliste importiert. Wo jetzt aber der Fehler liegen könnte, ist für mich nicht ersichtlich. Ich schicke Dir mal das Projekt an die von Dir hinterlegte Emailadresse. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe gerade kein Projekt mit ZuLi da, aber ich glaube, dass die eingelesene ZuLi an die vorhandene ZuLi im Elcad hinten angehängt wird. Also erst die Einträge in der ZuLi (NICHT die ZuLi selbst) im Elcad löschen und dann die neue importieren. Geht es dann? Bei einer ZuLi mit Code 1006 muss man danach neu auswerten, bei einer ZuLi mit Code 1019 stehen die Texte automatisch im Stromlaufplan. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt meine ZL noch einmal gelöscht und neu im ELCAD generiert. Danach habe ich zum Test ein einzelnes Textfeld geändert und festgestellt das auch nach nochmaliger AUwertung dieser Text nicht übernommen wird. Muss da vielleicht irgendwo in den Einstellungen noch ein Haken gesetzt werden? Oder muss irgendwo ein Spezialcode eingetragen werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian Du musst unter Extras/Optionen/Projekt/Listen/Zuordnungsliste Deine Haken entsprechend den Anforderungen setzen. Bei mir funktioniert das prima. Ich bekomme die Zuli von dem Programmierer und lese diese über den Delta Manager ein. Die Texte werden dann automatisch in die Symbole eingetragen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So will ich es ja auch machen. Mir kommt es so vor, als funktioniere das ganze bei mir nur in eine richtung. wenn ich was im Stromlaufplan ändere, wird es unmittelbar in der ZL geändert. Nur entgegengesetzt passiert gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Also ich habe in der Zulieinstellung keine Häkchen gesetzt. Wenn man die Einstellung so hat, dann überträgt die Zuli in den Stromlaufplan. Aber nicht umgedreht. Meine Arbeitsweise ist wie folgt: Erst die CPU und E/A Muttersymbole platzieren und eine Zuli anlegen (alle Häkchen in den Einstellungen gesetzt). Wenn die angelegt ist, dann nehm ich die Häkchen raus und importier via Delta Manager die Daten aus z.B. eine S7 Zuli die ich in Excel aufbereitet habe. Danach steht alles was ich brauche in der Zuli und diese überträgt die Texte brav in die Symbole. Klingt etwas umständlich aber so funzt es bei mir. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert bei mir leider nicht. Meine Verfahrensweise ist ähnlich der Deiner. Mutter und Tochtersymbole werden im Plan positioniert, mit Texten etc. versehen. Danach generiere ich meine ZL. Dort stehen dann auch alle Infos drin. Es scheint auch nicht an einem einzelnen Projekt zu liegen, denke das ist bei mir (uns) ein generelles EInstellungsproblem. Zum Test habe ich mal probiert "manuell" den Text eines einzelnen Bits in der ZL zu ändern. Dieser wird aber leider nicht in den Plan übernommen. Nicht ohne Auswertung, auch nicht mit Auswertung. In den Optionen bei ZL habe ich auch schon alle möglichen Einstellungskonstellationen ausprobiert. Nichts zeigt Wirkung. Ich habe wohl nur ne One-Way ZL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, Deine Symbole musst Du nicht von Code 1006 auf Code 1019 umbauen. Beide Varianten funktionieren gleich, nur ist die Handhabung beim Code 1019 etwas bequemer, da das Auswerten wegfällt. Zum Thema Auswerten: Symbole, die bereits ausgewertet sind, wertet Elcad nicht noch mal aus. Um ein Symbol also "wirklich" neu auszuwerten, muss man es vorher rücksetzen. (Ich habe es eben mit meiner 7.3.0 probiert, nach dem Einlesen waren die Texte im Plan auch ohne Auswerten aktualisiert.) Bei Einstellungen, die Du unter Extras/Optionen machst, haben die Projekt-Einstellungen Vorrang vor den Benutzer-Einstellungen. Also beim Benutzer alle Haken rausmachen, und nur im Projekt die Haken setzen. Zur Erklärung: Wenn man unter 'Projekt' einen Haken deaktiviert, schaut Elcad beim 'Benutzer' nach, ob der gleiche Haken dort aktiviert ist, und nimmt dann den Benutzer-Haken. Welche Haken hast Du unter Extras/Optionen/Projekt/Zuordnungsliste gesetzt? Das Projekt kannst Du ruhig auch zu Bodo schicken, er arbeitet im Support von Aucotec. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, das kann auch gar nicht gehn! dein symbol s7-8a-300/400 ist total falsch gebaut. schau es dir in unseren symbolen an. änder mal die laufende nummer 100, von 1002 auf 1003, änder dann was in der zuli und editier das symbol (auf dem blatt kannst du es nicht sehn, dort wird eine andere codenummer dargestellt), geh auf die 2. seite..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe es gesehen, das in meinen Karteireiter "ZL" die richtigen Texte dann drin stehen. Rein theoretisch müsste ich ja dann nur noch den Inhalt von Zeile 91-98 in die Zeilen 33-40 verschieben oder? Zu meiner Entschuldigung, bzw. Symbolbau muss ich sagen, dass ich diese hier so übernommen habe. Meine Vorgänger haben leider nicht sehr sauber gearbeitet. Ich habe dann alle Änderungen auf den alten Stand aufgebaut. So sind die Symbole halt gewachsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie gesagt, unsere symbole sind auch uralt!!! ist immer ein bisschen problematisch diese zu ändern. dann kommt es immer zu störungen in bestehenden plänen. d.h. texte fehlen unter umständen, oder werden falsch dargestellt. auf jedenfall scheint es ja nun zu funktionieren. vielen dank für die hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, na super! das problem haben alle - mein tip, alte projekte archivieren, damit die symbole erhalten bleiben und neue projekte mit den neuen symbolen beginnen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
