 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: DWG / Layer / Stifte / voll doof ey (988 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier wieder mal eine Frage deren Antwort ich mir bereits denken kann. Aber ich habe versprochen nachzufragen. Unsere Jungens aus dem Asiatischen Raum versenden oft und gerne ihre Dateien im DWG Format. Da wir aber jetzt angefangen haben unsere Symbole auf Layertechnik umzustellen kommt da am Ende ein lustiges Sammelsurium an Linien bei raus mit dem am Ende keiner was Anfangen kann. Wie sage ich es meinem ELCAD das er mir nicht die Stifte als Layer ausgeben soll sondern die Layer als Layer ausgeben soll. Klingt blöd ist aber eigentlich logischer.Ich habe das mal auf dem Workshop angesprochen aber da kam nicht wirklich eine Resonanz. Und den INI-Schalter "DWG Layer like screen=1" gibt es auch nicht wirklich oder? So macht was draus. mit feundlichem Gruße: Steffen
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, im DWG-Format sind bei mir die Texte anders positioniert als im Original, deshalb gefällt es mir nicht. Seit es PDF gibt, wende ich es nicht mehr an. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, das Verhalten von Elcad bei Layern und dxf-/dwg-Ausgabe habe ich auch schon mal vor Jahren angesprochen. Es hieß damals: die dxf/dwg-Schnitstelle ist nicht sehr leistungsfähig und wird irgendwann mal überareitet werden. Aber: Wann? Wir verwenden bei sochen Sachen Kazmierczak-Tools, damit kann man ne Menge retten. Such mal im gesamten ww3-Forum nach dem Herrn, im Mechanik-CAD-Bereich hat man ähnliche Probleme. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, warum verwendet Ihr DWG? Den Schalter "DXF like screen=1" gibts ja! Aber wenn du Kazmierczak suchst, den findet du hier www.dxfkonv.de Ich benutze das Tool auch, kann man allerhand mit machen (Sonderzeichen nach Unicode wandeln, Layer zusammenführen etc.) ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
