 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt defekt (705 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum... ich hab ein sehr dringendes Problem. Ich habe hier ein Projekt, dessen Seiten ich im Vorschaufenster sehen kann. Wenn ich eine Seite öffnen will oder versuche es zurück zu setzen stürzt Elcad kommentarlos ab. zwischenzeitlich war im Vorschaufenster zu sehen, dass die Symbole und Plotrahmen weg waren. Ich habe dann eine Projektini von einem ähnlichen Projekt in Dieses hinein kopiert. Was kann ich tun? Rekonstruieren hat nichts gebracht. Hilfeee Danke, Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, gaaanz schlecht! warum kopierst du eine projekt.ini in das projekt? an welcher stelle hast du rekonstruiert, es gibt mehrere möglichkeiten. wenn die symbole oder das formblatt (plotrahmen für epl user) nicht zu sehen sind, dann stimmt die konfig, bezüglich der symbole nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem hab ich schon öfter gehabt, dass die Projekt.ini plötzlich leer ist. Da es sich um ein "gleiches" Projekt (älteren Datums) handelt sollte das kein Problem sein. Das Problem mit der "unlesbarkeit" des Projekts bestand ja schon vorher und hat sich offensichtlich verschlimmert (project.ini). Das ganze ist nach dem Klemmenplan erstellen mit Zielzeichen neu angefangen. Rekonstruiert habe ich auf dem obersten Ordner der Stromlaufpläne, über das Kontextmenü. Das ging auch erstaunlich schnell. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, wie schon gesagt, nach "recover datenbank" sind alle stromlaufpläne wieder da. wie sollten uns aber mal dem primären problem zuwenden.....warum ist die projekt.ini hin? hast du ein stabiles netz, ist dein computer ok......etc. es ist kein grundsätzliches problem bekannt....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hmm... das ist ne gute Frage. Im Moment arbeite ich lokal. Das Netz können wir also ausschließen. Ich habe, wie gesagt dieses Problem schon öfter gehabt. Sowohl am Netz als auch Lokal. Normalerweise fällt es mir nach dem Öffnen des Projektes auf. Es schmiert also nicht während des Arbeitens ab. Ich arbeite hier mit bis zu drei Kopien von Elcad (AUCO.732, AUCO1.732 und AUCO2.732). Könnte das das Problem sein? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN [Diese Nachricht wurde von CarstenF am 12. Feb. 2008 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
