 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Replace Voreinstellung ändern (1095 mal gelesen)
Semo Mitglied Techniker CAE/SPS
 Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mih würde brennent interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, Teltexte als voreinstlung zu ersetzen. Jedes Mal (zu 99%) erst "Nein" zu löschen und "Ja" eizugeben, ist ziemlich aufwendig Mit dr Suche habe ich leider nichts passendes gefunden, aber korrigiert mich, wenn ich falschliege. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semo
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semo
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semo
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor bei uns neue Versionen verwendet werden, wird bei uns alles erst mal gründlich getestet Nicht das es zu Versionskonflickten oder ähnlichem kommt, naja da muss ich mich wohl noch gedulden... Dank viel Mals für die schnellen Antworten!
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semo
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: diese Maske hat sich in der 7.4 völlig verändert und merkt sich nun die letzte Einstellung.
... nur leider funktioniert dabei "F3" nicht mehr ...
Zitat: Original erstellt von Semo: Bevor bei uns neue Versionen verwendet werden, wird bei uns alles erst mal gründlich getestet Nicht das es zu Versionskonflickten oder ähnlichem kommt, naja da muss ich mich wohl noch gedulden...
Ha, kommt mir irrgendwie bekannt vor! Zum Gluck ist dies bei uns jetzt nicht mehr so! Wenn eine neue Version jetzt kommt, wird sie mal paralell installiert, kurz angetestet und dass war's dann auch schon! Bei ELCAD gibt's da ja eigentlich kaum Probleme! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semo
Hallo, muss das thema mal kurz reaktivieren: Ab der Version 7.4.0 kann mit der Maus ein Feld ziehen und mit Rechtsklick "Symbol- und freie texte ersetzen" anwählen, dann wird das ersetzen nur auf den ausgewählten Bereich angewand. Ich bin ja nicht so ein Freund der Maus, deshalb meine Frage: kann man mit einem Parameter bei Replace das Feld auch über die Tastatur so auswählen? (gleiche Frage gilt auch für die Tauschen-funktion, welche allerdings schon in vorherigen Versionen so funktionierte) ------------------ mfg Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias86 am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
