  ELCAD
  Potenziale durcheinander
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potenziale durcheinander (714 mal gelesen)
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
ich stehe mal wieder am Rand der Verzweiflung.
Ich habe hier ein Potenzial, dass über mehrere Seiten geht.
Ich bin auch ganz vorne (Seite 3) brav angefangen.
Auf Seite 4 wird das Potenzial dann gar nicht angebunden und dann auf Seite 17 wieder.
Die Seiten haben unterschiedliche AKZ/OKZ wobei im BMK-Baum alle Potenziale untereinander stehen.
Es sind ganz oben das von Seite 17, dann das von Seite 3 (beide blau) und dann die beiden von Seite 4 (rot).
Woran liegt das? Hier sind auch einige andere Potenziale durcheinander. Hab ich da was falsch gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
du solltest auf dem ersten blatt, das pot links weglassen.
schau mal in deine konfiguration, unter allgemein, potential
sortierung.........klick mal blattnummer an.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also das erste Potenzial habe ich nur in eine Richtung und das letzte auch.
Die dazwischen liegende Seite hat natürlich zwei Pfeile.
Es liegt offensichtlich an den OKZs der Seiten...
Ich bin noch beim Rekonstruieren aber ich denke der Punkt "blattnummer" wird die Lösung sein.
Bis hierher erst mal danke.
Wenns noch Probleme gibt, melde ich mich nochmal.
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
