  ELCAD
  Drucken geht nicht
  Neues Thema erstellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken geht nicht (1829 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
ich habe hier ein Problem mit zwei Arbeitsstationen bei der Druckausgabe.
Die Stationen können ganz normal auf den Drucker (DELL 1720dn) von Windows aus zugreifen und dort drucken.
Wenn ich versuche von ELCAD aus über "Windows Drucker" zu drucken oder als Arbeitspapier auszugeben passiert nichts.
Eine Ausgabe auf einen PDF-Creater hingegen funktioniert.
Hat jemand ne Idee, wo ich suchen soll?
Besten Dank im Voraus
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Carsten,
hast Du den Drucker schon mal unter Start / Einstellungen / Drucker & Fax gelöscht
und dann neu eingerichtet? Das hilft oft bei solchen Problemen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uwe,
das bringt nichts, habs grade versucht.
Alle anderen Anwendungen können drauf zugreifen nur bei ELCAD wird kein Druckauftrag generiert.
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Carsten,
druckst Du im Stapel oder über einen Rechtsklick auf eine Zeichnung/einen Ordner?
Uli
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also getestet habe ich es mit Rechtsklick (ausgabe als Arbeitspapier) und über das Menü Datei Drucken...
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
[Diese Nachricht wurde von CarstenF am 30. Jan. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
es könnte auch an deiner aucotec.ini liegen. elcad schliessen,
originale aucotec.ini umbenennen, die elcad.ini unter "bak" ins
userverzeichnis kopieren, elcad.ini in aucotec.ini umbennennen,
elcad starten ..........und mal sehn.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ne, das bringt nix...
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
sehr seltsam.......ging es schonmal? installier elcad ein zweites mal, parallel daneben und schau mal, ob es dann funzt.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ist der betreffende Drucker (Systemsteuerung/Drucker und Faxgeräte)bereit oder vielleicht angehalten [Status]?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Feb. 2008 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... oder Umlaute im Druckernamen ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...oder sonderzeichen?
bodo m
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo, tatsächlich...
es war ein ü und vermutlich auch ein ,   .
Nicht zu fassen, dass die sowas nicht hin bekommen
Besten Dank für Eure Hilfe.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
[Diese Nachricht wurde von CarstenF am 01. Feb. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wer hat in seinem druckernamen ein "ü"....tzzzzzzz
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist in der 7.4 behoben.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Ü hat der, der mehrere bÜros hat und gleiche Drucker dafür.
Passt.
Sagt mal, wie ist denn die Kompatibilität der 7.4 zur 7.3.2 ?
Kann ich da "rücksichtslos" drauf los malen oder geht das schief?
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
ihr seit einfach zu jung.....alte leute wie ich, benutzen keine
umlaute, historisch bedingt.
seit menschen gedenken, ist elcad immer aufwärts kompatibel, eine
version ist garantiert, meist geht auch mehr problemlos.
was ist "rücksichtslos"?
bodo m
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"rücksichtslos" wäre zu erwarten, dass es rückwärts-kompatibel ist
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
würde man schon vorher wissen was später kommt,
könnte man im Vorhinein alle neuen Features späterer Versionen
berücksichtigen.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
stimmt....das ist rücksichtslos
gibt es ein anspruchsvolles programm, was das kann?
denke nicht..........
bodo m
erstellt am: 03. Feb. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm...
naja, wenn ich nach den Regeln der älteren Versionen arbeite....
JA, das gibt es.
Eplan 5-Projekte sind fast vollständig rückwärts-kompatibel.
Die Versionsnummer liess die Vermutung offen, dass das Datenbankformat kompatibel ist.
Wenn sich also "nur" an der Oberfläche bzw. des "Workflows" was getan hat, sehe ich keinen Grund warum die Kompatibilität nicht in beide Richtungen geht.
Und das Aucotec vorrangig an der Oberfläche arbeiten müsste, ist M.E. glasklar, zumindest allen, die auch andere Software (E³/Eplan etc) nutzen weil die Produktivität nicht annähernd an Eplan 5 ran kommt.
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Carsten,
bei Elcad ändert sich viel mehr als nur die Oberfläche.    Es kommen
neue Codenummern und neue Funktionen (etc.) hinzu, die ein älteres Elcad dann
nicht mehr / noch nicht beherrscht. Deswegen gibt es keinen Weg mehr zurück.
Mit (sehr) viel Arbeit, Zeit und Mühe bekommt man ein Projekt auch wieder auf einer
älteren Version zum Laufen, aber ich hoffe, dass ich das kein zweites mal machen muss.
Und Bodo würde jetzt sagen: "Alles auf eigene Gefahr!"
Uli
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
berücksichtigen.
Uli
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, das erklärt natürlich eindeutig, warum man es besser gar nicht erst versucht ...
Lohnt sich der Umstieg denn wenigstens?
Ich gestehe, ich habs noch nicht mal gesehen....
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 03. Feb. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CarstenF:
Hallo Carsten,
meinst Du den Umstieg von der 7.3.2 auf die 7.4.0? Letzte Woche war ich auf einem
Workshop von Aucotec, dort wurden die neuen Features von Elcad 7.4.0 (und EB)
vorgestellt. Also ich muss sagen, dass Aucotec da schon ein paar feine Leckerlis
eingebaut hat.
Aber was alles neu in der 7.4.0 ist, kann ich gar nicht beschreiben, so viel ist es.
Ich hänge Dir aber mal die "Neuigkeiten in Elcad" mit an diese Nachricht.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Cartsen,
im elcad haben neue versionen auch neue funktionen, die natürlich
früher nicht bekannt waren.......was also soll eine ältere version
machen, wenn unbekanntes anrauscht? siehe beitrag pelle bootsmann.
in gegenzug würde ich sagen, wenn etwas "rückwärts kompatibel" ist,
kann die evolutions nicht so doll sein.
das mit der oberfläche ist ein zweischneidiges schwert, jeder mag
das, was er gewohnt ist. mit der produktivität verhällt es sich
ähnlich.
bodo m
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naja...
ich will gar keine Diskussion aufkommen lassen aber ein langjähriger ELCAD-Profi hat mir bestätigt, dass er nach 2 Tagen Eplan5 Selflearning schon deutlich produktiver war als mit ELCAD.
Und wenn ich mir unsere Projekte so anschau, sind da IMMER mindestens 50% mehr Aufwand in ELCAD als mit Eplan5. Und glaub mir, ich mach den Job jetzt seit 10 Jahren und nicht alle meiner 20 Kollegen sind unerfahren bei ELCAD....
Aber wie auch immer.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uli,
die News lesen sich wirklich vielversprechend....
Danke.
Ich werde mir dann wohl doch die Zeit nehmen müssen, die Neue zu testen, auch wenn ich noch keine Kundenanfrage habe.
Bei den neuen Features wird das sicher nicht lange auf sich warten lassen (im gegensatz zu Eplan P8  ).
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Bodo_M
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe von anderen profis, die gegenteilige meinung. das führt zu
nichs.....also lassen wir das.
bodo m
