 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Code 149 Menge (652 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Kann es sein das sich der code 149 für die Menge nicht in der Zeichnungsbearbeitung anzeigen lässt? Ich möchte eigentlich nur den Inhalt von der Dialogzeile 37 mit dem Code 149 inkl Text ( &"m" ) andrucken. Das funzt so aber irgendwie nicht. Kann mir jemand sagen warum?? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in einem Symbol in der Dialogzeile 37 die Codenummer 149 die auch gefüllt ist und einen Textplatzhalter der dann so aussieht : 37&"m" Wenn das so ist sollte es eigentlich gehen. Fehlerquelle eventuell : falsche Layereinstellung.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Das funzt so aber irgendwie nicht.
Hallo Gernot, was funzt denn "irgendwie" nicht? Besser wäre, was "genau" nicht funzt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vollkommen richtig verstanden nur was meinst du mit falscher Layereinstellung?? Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Gernot,was funzt denn "irgendwie" nicht? Besser wäre, was "genau" nicht funzt.
Tschuldigung das Problem ist man sieht den Text aus dem Dialog nicht Genaugenommen siehts so aus-->>> ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: man sieht den Text aus dem Dialog nicht
Kannst Du das Symbol vielleicht als Ascii ausgeben und die Datei hier anhängen? Da lässt es sich leichter suchen und gucken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Problem hat sich soeben von allein geklärt. Hab einen neuen Platzhalter gesetzt und siehe da es klappt. Danke und nichts für ungut Unities für die schnellen Antworten. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Ui, prima! War das jetzt Bodo oder Pelle? Einer von beiden antwortet öfter mal mit "klassischer Fall von Selbstheilung". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
