  ELCAD
  Symbolbibliotheken
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliotheken (3898 mal gelesen)
MikeHH
Sehen Sie sich das Profil von MikeHH an!   Senden Sie eine Private Message an MikeHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeHH
EPLAN Electric P8 V2.2
EPLAN 5.7 SP1
WSCAD V5.5
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin an die ganz heißen Freaks, die sich auch am Wochenende mit CAD beschäftigen!
... gibt es unter ELCAD7 eine Möglichkeit, Symbole in einer bestimmten Bibliothek zu speichern, d.h. nach Aufruf aus der einen Bibliothek in einer anderen ablegen (speichern unter o.ä.) bzw. kann man unter Beachtung der Symbolanzahl von max 2500 auch Bibliotheken zusammen führen? Hintergrund: ich möchte mir eine eigene Bibliothek zusammenstellen, in der ein Stamm von häufig wiederkehrenden Symbolen abgelegt ist, dabei möchte ich die Stammbibliotheken vom ELCAD nicht verändern.
Gruß aus Hamburg
Michael
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
Symbole kopieren/zusammenführen geht so:
Wechsele in den Symbolbau (das ist das Motorensymbol in der Menüleiste oben) und wähle
dort Bearbeiten / Symbol / kopieren. Hier kannst Du nun eine Quell- und Zielbibliothek
angeben und dann einzelne Symbole kopieren.
Mit dem Finger auf der RETURN-Taste lassen sich auch alle Symbole kopieren, das dauert
manchmal ein bißchen. Ich lege da gerne einen Radiergummi auf RETURN und gehe eine
rauchen.
Uli
 Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
MikeHH
EPLAN 5.7 SP1
WSCAD V5.5
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für den Tipp, werde es gleich mal testen. Warum steht so was nicht in der Hilfe?!? (Frage an ELCAD)    ... oder bin ich zu blind die Hilfe zu lesen??
Gruß aus Hamburg
Michael
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also symbole kopieren steht da.............
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 26. Jan. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
suche mal nach "SYMBOL / KOPIEREN" in der Hilfe, also die Gänsefüße mit eingeben.
Uli
MikeHH
EPLAN 5.7 SP1
WSCAD V5.5
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli und Bodo ...
... danke für die Tipps, habe es gestern abend ausprobiert mit dem Kopieren, das ist so ok. ... Mit der Hilfe ist es tatsächlich so, dass Symbol(e) kopieren im Index bei mir nicht verzeichnet ist, wenn ich über Suchen gehe, finde ich über symbol kopieren zwar einige Einträge, aber keinen, der direkt auf die Seite verweist.  Somit muss ich alle Stichworte anklicken, bis ich das treffende gefunden habe ... und das ist zeitraubend. Demnächst werde ich die Suchfunktion mit den Gänsefüsschen nutzen, vielleicht bringt das eher Erfolge. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal!
Gruß aus Hamburg
Michael
MikeHH
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
siehe bitte Kommentar zur Antwort von Uli.
Gruß aus Hamburg
Michael
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
wenn Du in der Suche Symbol kopieren eingibst, wird nach allen Seiten gesucht,
auf denen das Wort Symbol und das Wort kopieren vorkommt. Deswegen erscheinen auch
mehrere Ergebnisse, die nicht unbedingt zum eigentlich erwünschten Ergebnis führen, die Suchmaschine
hat aber alles richtig gemacht.
Um genau nach "Symbol kopieren" zu suchen, muss man die Gänsefüße mit eintippen. (wie bei Google auch)
Kleiner Hinweis am Rande: Bodo ist im Support von Aucotec, also beim Hersteller von Elcad.
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht. Du musst das Symbol auch wenn Du es geändert hast,
immer in der Bibliothek abspeichern aus der es kam.
Nur bedingt. Probleme gibt es, wenn es in beiden Bibliotheken Symbole mit dem gleichen Namen gibt.
Dafür wäre eine Funktion ála "Verschieben nach" schön,
das also Symbole die man schon in die neue Bibliothek kopiert hat,
aus der Quellbibliothek gelöscht werden. Übrig bleiben würden nur die
Symbole, die es in beiden Bibliotheken gibt.
Vielleicht gibt es ja sowas bei der 7.5.
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
erstellt am: 27. Jan. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Einspruch!
  • Ein Symbol bearbeiten
  • Datei / Grafik schließen
  • mit der rechten Maustaste auf "Symbolbibliotheken" klicken, "Symbolbibliothek öffnen" wählen und eine andere Bibliothek öffnen
  • mit der rechten Maustaste auf "Symbolbibliotheken" klicken, "Symbolgrafik öffnen" wählen
Jetzt kann man das Symbol in der anderen Bibliothek speichern.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Einspruch!
Echt?! - Das ist ja schon wenigstens was.
Hätte man diese Info in der Hilfe finden können?
Heiko Rompel
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, woher ich das habe...
ASCII haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Man kann auch ein Symbol oder eine
ganze Bibliothek als ascii ausgeben und in eine andere Bibliothek wieder einlesen.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich gebe ja zu, es ist manchmal nicht so leicht zu finden.....aber
es steht alles drin!
bodo m
MikeHH
EPLAN 5.7 SP1
WSCAD V5.5
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
... gut zu wissen ...
schöne Woche!
Gruß aus Hamburg
Michael
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte natürlich auch ein neues Projekt anlegen, dorthin alle gewünschten Symbole platzieren, die in die neue Bibliothek rein sollen, dann das Ganze im Elcad archivieren, die Symbole dabei als Bibliothek im Projekt zusammenfassen lassen und schon hat man nur das in der neuen Bibliothek drin, was man möchte. Oder???
Die Formblätter kann man ja danach manuell aus dieser neuen Bibliothek rauslöschen, das sollte recht schnell gehen meine ich.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
MikeHH
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
... ja auch eine Möglichkeit. Aber die erscheint mir für meine "Organisation" dann doch aufwendiger, die Möglichkeit der direkten Kopie von Bibliothek nach Bibliothek ist für mich praktikabel. Danke dennoch für den Tipp, vielleicht kann man's ja irgendwann mal so gebrauchen!
Gruß aus Hamburg
Michael
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, kein Problem, für 2000 Symbole ist das vorherige Platzieren schon aufwändig, gebe ich zu.
MikeHH
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Symbol in ASCII ausgeben habe ich gefunden, aber wo kann ich es wieder einlesen (in dieselbe oder eine andere Bibliothek)?
Hintergrund: vielleicht kann man extern die Parametrierung eines Symbols besser editieren, als in der Maske, wo doch die Kopierfunktionen relativ eingeschränkt sind auf ein Feld. Oder kann man im Editierdialog doch auch eine, besser mehrere Zeilen kopieren?
Gruß aus Hamburg
Michael
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
das geht auch im Symbolbau.
- Grafik schließen
- Extras / Bibliothek / Ascii einlesen
Beim Einlesen kann man wählen, in welche Bib eingelesen werden soll.
Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MikeHH:
Hallo Uli,
Hallo MikeHH,
im Symbolbau Extras - Bibliothek - ASCII-Einlesen.
Sieht auf den ersten Blick so aus, als ob man damit nur ganze Bibliotheken einlesen kann. Es gehen aber auch einzelne Symbole, der Rest der Bibliothek bleibt unangetastet.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
[Diese Nachricht wurde von unterStrom am 29. Jan. 2008 editiert.]
MikeHH
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für die Infos, hat geklappt, jetzt habe ich andere Problemchen mit dem Symbol direkt.
Gruß aus Hamburg
Michael
MikeHH
EPLAN 5.7 SP1
WSCAD V5.5
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
auch dir noch mal Dank für die Info, funktioniert soweit ganz gut!
Gruß aus Hamburg
Michael
