  ELCAD
  keine vollständige Projektstruktur
Autor Thema:  keine vollständige Projektstruktur (899 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jan. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich wollte eben ein Projekt öffnen (Elcad 7.3.2) und erhalte folgende Meldung:
Das Projekt kann nicht angewählt werden.
Das angegebene Verzeichnis hat keine vollständige Projektstruktur.
Die Projektanwahl wird abgebrochen.
Welche Ursache kann das denn haben?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielleicht fehlt eine Datei oder diese ist beschädigt (dir.ref?). Wenn das der Fall ist müsste ein Ascii-Backup der Zeichnungen noch möglich sein.
Selbst bei beschädigten Projekten und Projekten mit einer defekten oder fehlenden Zeichnungsverwaltung (dir.ref) kann diese Funktion ausgeführt werden, um die vorhandenen Zeichnungen zu retten. Lediglich nicht binärkompatible UNIX-Projekte einer frühen Version von ELCAD 3.x werden nicht erkannt.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
nun habe ich die Macke doch noch gefunden. Das Projekt lag direkt im Root meiner Festplatte, also
H:\Projekt.pro  Und das mag Elcad wohl nicht. Nachdem ich das Projekt in einen Unterordner kopiert
habe H:\Ordner\Projekt.pro, konnte ich es öffnen.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 24. Jan. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
das war schon immer so..........
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Rootverzeichniss geht schon aber es muss der Slash hinter dem Doppelpunkt von Hand nachgetragen werden .Der wird von ELCAD meistens vergessen.Da steht dann nur H: und nicht H:/ wie es sein muss.
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da hat Elcad eigentlich auch Recht, denn das Laufwerk heißt H: und nicht H:\.
Wenn das schon immer so ist, muss es wohl ein größeres Problem sein, aber
wenn man den Trick kennt, funktioniert es ja wieder.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielleicht habe ich da auch etwas verwechselt......aber irgentetwas
war da mit der root eines datenträgers..........
bodo m
