  ELCAD
  Einlegebrücken Position
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einlegebrücken Position (1154 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann man die Position von Einlegebrücken im Klemmenplan festlegen?
Der Grund meine Frage ist, dass ich Klemmen vom Typ URTK 6 verwende.
Es macht einen Unterschied in der Funktion, ob ich die Brücke auf
der internen, oder auf der externen Seite einlege, da die Klemmen
innen einen Trenn-Schieber haben. (siehe Bild)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
im Codenummernbereich 2100 - 2195 wird das definiert.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
danke. weißt Du schon, wenn Codenummer die X/Y-Position betrifft? Oder
muss ich Startpunkt und Position ändern?
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
aktiv habe ich mich damit selten befasst. Unser Klemmenplan-Formblatt habe ich von Anfang an wenig bearbeitet.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
na dann spiele ich mal die Codes durch. Wird schon klappen.
Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brückentyp Brückenart Geometrie
Codenummern
Typ 0 Einlegebrücke Symbolgeometrie Codes 2100...2107
Typ 1 Drahtbrücke Liniengeometrie Codes 2116...2120
N E U
Typ 2 Drahtbrücke Liniengeometrie Codes 2110...2115
Typ 3 Einlegebrücke Symbolgeometrie Codes 2180...2187
Typ 4 Drahtbrücke Liniengeometrie Codes 2190...2195
Es können im Klemmenplanformblatt alle verschiedenen Brückendarstellungen  definiert werden. Im Stromlaufplan wird auf die elektrische Verbindung, welche die Klemmen miteinander brückt, ein sogenanntes Brückensymbol gesetzt. Dieses Brückensymbol ist vom Symboltyp 8 (wie Ader/Draht) und muss die Codenummer 382 (Brückentyp) enthalten.
Hier kann vom Anwender der gewünschte Brückentyp bestimmt werden. Editiert werden dürfen hier nur die Einträge 0 bis 4, andere Werte führen zu Drahtbrücken (Typ 1).
Einlegebrücken (Symbolgeometrie)
Beschreibung     Code bei Typ 0    Code bei Typ 3
Brückenebenen 2100 2180
Symbol Brücke zum Vorgänger 2101 2181
Symbol Mittelstück 2102 2182
Symbol Brücke zum Nachfolger 2103 2183
X-Position des Symbols 2104 2184
Y-Position des Symbols 2105 2185
X-Verschiebung des Symbols 2106 2186
Y-Verschiebung des Symbols 2107 2187
Drahtbrücken (Liniengeometrie)
Beschreibung     Code bei Typ 1 Typ 2        C Typ 4
Stiftnummer 2110 2110 2190
Brückenebenen 2116 2111 2191
Startpunkt (X) 2117 2112 2192
Startpunkt (Y) 2118 2113 2193
Knickpunkt (X) 2119 2114 2194
Knickpunkt (Y) 2120 2115 2195
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat funktioniert. Danke. =>
Uli
