 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD automatische pdf (1806 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal Hallo an dieses Forum. habe eigentllich mit ELCAD nichts zu tun. Komme aus der UG Ecke. Wir haben seit einigen Monaten ELCAD Testweise bei uns im Einsatz und wollen jetzt ELCAD Produktiv einsetzen. Wir wollen nicht nur E-Pläne sondern auch Fluid Pläne damit erstellen. Ich komme aus dem Maschinenbau und bei uns sind Zeichnungen noch sehr wichtig. Unsere Zeichnungsverwaltung erfolgt über Tiff oder PDF im SAP system. Die Zeichnungen werden bei jedem speichern der Zeichnungen aus UG sowie auch aus anderen systemen automatisch erstellt und in die SAP datenbank (Filebasierend ) kopiert. Somit hat jede Abteilung zugriff ohne teure viewer oder sonstige software ( Tiffs und pdf kann jeder) Jetzt endlich meine Frage ist sowas aus ELCAD auch möglich. Oder muss ich das ganze sehr aufwendig von Hand klickern. Als antwort genügt mir geht oder geht nicht mit kurzer Beschreibung. DANKE aus der UG Ecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, mit den entsprechenden Lizenzen sollte das gehen. TIFF geht; PDF geht; SAP-Anbindung geht auch. Ggf. sind bei der SAP-Anbindung spezielle Anpassungen erforderlich. Wende Dich doch direkt an AUCOTEC. Dort wird man Dir sicher helfen können. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, geht! Haben allerdings eine Lösung mit der EDM Schnittstelle realisiert. Mit einer Datenbank überwachen wir die Projekte. Wird eines geändert, wird automatisch mittels EDM das Projekt in PDF gewandelt und auf unseren Intranet-Server gespeichert. So haben wir da immer die aktuellen Pläne. Die PDFs sind sogar "Verweisfähig"! Klickt man z.B. auf ein Potential, wird automatisch auf den Querverweis gesprungen. Ist echt klasse!!!! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine SAP anbindung direkt brauchen wir nicht haben in SAP ein Programm geschrieben das alle Stunde schaut ob ein neues Dokument in einen bestimmten Ordner liegt dieses bindet es dann ein. Müsste also nur auf Tastensruck ein pdf oder Tiff erzeugen. bzw. beim beenden des Projektes automatisch Als schwierigkeit kommt hinzu das wir mehrere Dokumente aus einen Projekt erstellen wollen. d.h. wir haben 5 Ordner und aus 4 Ordnern müssen alle Blätter als Dokument ausgegeben werden. Der Namen der Tiff oder pdf Datei musste der Ordnernamen sein Ich hoffe sowas ist möglich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Hallo Strohli, Zitat: Original erstellt von Strohli: Geht z.B. über die SAP-Schnittstelle
wirklich? Wir haben ebenso wie UG-MAXE UG, SAP und Elcad im Hause und suchen seit Monaten einen Weg, genau das abzubilden, was UG-Maxe beschreibt: In UG kann ich beim speichern gleich die aktuelle Zeichnung vertiffen, ohne Dateinamen und Pfade auszuwählen; einfach auf die Frage: "soll die Zeichnung als tiff-Datei gepeichert werden?" mit "JA" antworten und schon ists erledegt. Gaht das mit der SAP-Schnittstelle von Elcad aus? Es geht uns beiden nicht darum, von SAP aus auf vertiffte Elcad-Zeichnungen zuzugreifen, sondern diese beim Blattwechsel/Projektwechsel automatisch zu erstellen. Da sich in Elcad beim Bearbeiten eines Blattes auch andere Blätter mit änderen können (Querverweise) müssten doch beim Blatt/Projektwechsel alle relevanten Blätter oder gleich das gesamte Projekt ausgegeben werden! Ist das praktikabel? Kann das die SAP-Schnittstelle? Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Ne, mit der SS stösst man die Übergabe händisch an. Man kann aber konfigurieren, welche Pläne in einen DIS sollen, Zeichnungen mit Material verknüpfen, Stücklisten übertragen usw. Was ist UG - Untergeschoss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Zitat: Original erstellt von Strohli: Was ist UG - Untergeschoss?
Uni Graphics, ein 3D CAE-System für mechanische Kontruktion ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Wie Jürgen schon anmerkte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei Änderungen auf einer Zeichnung nicht auch Änderungen bei Querverweisen und Darstellungen in anderen Zeichnungen des Projektes ergeben. Daher ist eine zeichnungsweise Ablage, sofern dies von der angesprochenen SAP-Schnittstelle unterstützt werden sollte, als PDF- bzw. TIF-Datei nicht sinnvoll. Zur Realisierung dieses Wunsches wird meiner Meinung nach ein Eingriff von Aucotec notwendig sein. Wie schon von S.Koni eingebracht gehen wir daher auch bereits seit ca. 3 Jahren den Weg, geänderte Projekte mit einem Access-VBA-Programm zu erfassen und ALLE Zeichnungen der betroffenen Projekte neu als PDF- bzw. TIF-Dateien bereitzustellen. Hiefür nutzen wir intensiv die ELCAD-Kommandosprache. Leider fand unser Wunsch, "geänderte" von nur "betrachteten" Projekten unterscheiden zu können, damit die Datenmengen erträglich bleiben, bislang nicht unterstützt. So wie es aussieht, stehen wir mit unserem Wunsch nicht alleine da....! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
