  ELCAD
  Kabelbelegungsliste mittels Kommandosprache
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelbelegungsliste mittels Kommandosprache (745 mal gelesen)
magic001
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von magic001 an!   Senden Sie eine Private Message an magic001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic001
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit der Kommandosprache eine Kabelbelegungsliste in Zeichnungen erzeugen?
Folgendes funktioniert korrekt:
Bei Kabel rechte Maustaste, Kabelbelegungsliste, Formblatt: SF_KABELBELEG
Die Zeichnungen mit allen nötigen Einträgen angelegt.
In der Kommandosprache verwende ich:
table ("KABEL")
fmt ("SH_K_BEL")
sf_name("SF_KABELBELEG")
Es werden zwar Zeichnungen angelegt, aber die Einträge wie Kabelname, Kabeltyp, Ziele fehlen.
Muss ich evtl. für Table ("KABEL") was anderes verwenden bzw. wo stehen die Kabelbelegungsinfos drin?
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic001 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kabelbelegeungsliste greift bei der Ausgabe in in ELCAD auch auf die Adertabelle (ADERN) als Relationsliste zu und holt sich Daten von dort.
Da Du ja jede einzelne Ader auflisten willst, muss Du auf die Adertabelle gehen, wenn Du Dein Script aus der ELCAD-Oberfläche startest, kannst Du auch das Format "intern" nehmen
magic001
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "ADER" bekomme ich die Ziele, das ist jetzt ok.
Noch 2 Probleme:
-Bezeichner_Kabel Code 4 wird nicht in die Zeichnungen eingetragen.
-die Sortierung der Adern stimmt nicht.
Strohli
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Kabelname im Formblatt stehen soll muss Du die Option sf_transfer bei dem Kommando report plot verwenden. Mit der Option order by kannst Du sortieren
magic001
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jan. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohi,
vielen Dank für den Tipp.
Klappt bestens!!!
