  ELCAD
  Kabelname im Formblatt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelname im Formblatt (839 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Klemmblatt steht in der zweiten Zeile der Blattbenennung (20000) der Name
der Klemmleiste. Erreicht wird das durch:
35 20000 Blattbenennung 2
36  306 Klemmleistenname
37  1002                  (36)>!(35)
Wenn ich das jetzt mit dem Code 365 (Kabelname) anstatt 306 (Klemmenname)
probiere, klappt das nicht. Warum nicht?
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nabend Heiko,
ich vermute mal, dass der Kabelname nicht vom Zeilensymbol in das Formblatt
übertragen wird. Beim Klemmenplan gibt es den 306er im Zeilensymbol und im Formblatt,
und beide "kommunizieren" miteinander.
Uli
 Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Jan. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Nabend Heiko,
Hmm, also Bastel ich den 306 in eines der Symbole und schaue mal.
Ergebnis folgt.
habe den Code eingebot, Blätter neu erstellen lassen - nix ;-(
Heiko Rompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
der 306er ist die Klemmleistenbezeichnung. Die Codenummer funktioniert
nur im Klemmenplan. Ich wollte damit sagen, dass der 306er bei der
Ausgabe einer Kabel- oder Kabelbelegungsliste nicht funktioniert.
Ich habe gerade das 740-Demoprojekt angeschaut. Für mich sieht es auf
den ersten Blick so aus, als würde der Code 4 (BMK) im Belegungsformblatt
reichen, damit sich das Kabel-BMK automatisch ins Formblatt einträgt.
Vom Code 4 kannst Du das BMK dann in Deine Blattbezeichnung übertragen.
Hast Du den Code 4 in Deinem Formblatt? Wenn ja, wurde das Kabel-BMK
dort eingetragen?
Uli
HRompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Tippfehler.
den ersten Blick so aus, als würde der Code 4 (BMK) im Belegungsformblatt reichen,
Jupp, jetzt läuft es.
Habe einfach zu kompliziert gedacht.
Danke.
Heiko Rompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerne doch
Uli
