  ELCAD
  Inhalt von Kopfdaten in IF
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhalt von Kopfdaten in IF (1205 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie löse  ich folgendes:
IF ("\z3" = "") then
Es sollte doch jetzt irgendwie einen Weg geben die Inhalte abzufragen
aber wie?
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe in der Hilfe unter
Übersetzungs-, Teilstring- und Längenoperator für Codes 1001, 1002, 1004, 1005, 1007 und 1015
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 18. Jan. 2008 editiert.]
HRompel
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
[b]Übersetzungs-, Teilstring- und Längenoperator für Codes 1001, 1002, 1004, 1005, 1007 und 1015
[/B]
Das habe ich mir jetzt angeschaut, aber es will nicht so wie ich das will.
Im Formblatt soll entweder das Logo des Auftraggebers erscheinen oder zwei Textzeilen. Das Logo soll vorranging behandelt werden.
Also wenn ein Logo in "\z3" definiert ist, dann sollen die Inhalte von "\z2" und "\z11" durch Leerstrings ersetzt werden.
Ist in "\z3" nichts definiert, dann sollen die Textzeilen aktiv werden.
Hier mal der Auszug aus dem Symbol:
Code:
  DIALOG,40,1003,"Quelle","\z3"
  DIALOG,41,1003,"","(*40)>!(45)"
  DIALOG,42,91,"Auftraggeber Logo",""
  DIALOG,43,1004,"Bedingung",'IF(42="")'
  DIALOG,44,1005,"Wahr",'("\z2")>!(46)'
  DIALOG,45,1007,"Falsch",'("")>!(46)'
  DIALOG,46,51,"Auftraggeber Zeile 1",""
  DIALOG,47,1004,"Bedingung",'IF(42="")'
  DIALOG,48,1005,"Wahr",'("\z11")>!(50)'
  DIALOG,49,1007,"Falsch",'("")>!(50)'
  DIALOG,50,51,"Auftraggeber Zeile 2",""
Sollte nicht in 42 nichts drin stehen, wenn "\z3" leer ist?
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeile 40 und 41 tun so gar nichts. 1003 ist wohl falsch.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 40 war schon okay, aber die 41 sollte Code 1002 haben.
Jetzt geht es.
Heiko Rompel
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
in Deinem Dialog 41 stimmt noch was nicht. Das Ziel (45) ist nicht richtig.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
HRompel
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Ups, nur vergessen hier mit zunennen - geändert habe ich das.
Heiko Rompel
Original erstellt von HRompel:
Code:
Ich noch mal.
Die doppelte Abfrage nach IF(42="") kannst Du auch kürzen. Die Codes 1005 und 1007
können mehrfach nacheinander verwendet werden:
Code:
  DIALOG,44,1005,"Wahr",'("\z2")>!(47)'
  DIALOG,45,1005,"Wahr",'("\z11")>!(48)'
  DIALOG,46,1007,"Falsch",'("")>!(47,48)'
  DIALOG,47,51,"Auftraggeber Zeile 1",""
  DIALOG,48,51,"Auftraggeber Zeile 2",""
Uli
HRompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich noch mal.
Och Du schon wieder
Danke, für den Tip.
Aber wenn ich das mache, verschiebt sich zuviel im Formblatt
die eine Zeile bei meiner Variante einfach mit einem 51er gefüllt
und Stress vermieden.
Heiko Rompel
