  ELCAD
  fehlender QVW bei SPS Übersicht...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlender QVW bei SPS Übersicht... (1296 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
habe ein Problem mit einer SPS Baugruppe!
Bei der Übersicht wird mir bei einer Analog- Baugruppe kein QVW angezeigt. Sie ist aber völlig identisch mit einer anderen, an der es funktioniert!
BMK und die Adressen sind natürlich anderes!!!
Weiß jemand Rat?
Markus
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das bmk und der eintrag im 1000er code der beiden symbole
muss passen.......dann verweisen sie sich auch.
kommt eine fehlermeldung bei dem zuletzt ausgewertetem symbol?
tschüss aus hannover
bodo m
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
BMK und Codenummer passen! Es gibt keine Fehlermeldung, dass Nebenelement hat den QVW auch dran stehen.
Markus
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Markus,
steht denn der verweis in der maske des hauptsymbols?
dann fehlt nur ein paltzhalter...........
kann du von der mama zur tochter navigieren?
wie sieht es umgekehrt aus?
bodo m
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
in der Maske steht der Verweis nicht.
Mama -> Tochter, Tochter -> Mama- Navigation funktioniert!
Wenn ich mir im Symbolbau mit TEST die Platzhalter anzeigen lasse,
ist das der richtige.
Markus
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Markus,
wie ich in der pm schon schrieb.....archivier es
und schick es mir.
bodo m
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal beide Seiten zu Rekonstruieren (möglichst ohne sie zu löschen) und dann wieder auszuwerten, bei mir behebt das zumeist den Fehler.
Zum Testen kannst du auch mal den Slave rücksetzen und auf die Seite vom Master kopieren, funktioniert zu Testzwecken zumeist relativ gut.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias86 am 18. Jan. 2008 editiert.]
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
schon probiert, leider ohne Erfolg!
Markus
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
ändert sich das Verhalten wenn das Muttersymbol in der Auswertung zurückgesetzt und anschliessend wieder ausgewertet wird. Bei eingefrorenene SPS Symbolen habe ich schon Probleme mit den Querverweisen gehabt, wenn sich eine Adresse ändert.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Matthias,
für das, was du machen willst, geh lieber auf "Extras", "Diesnte",
"Projekrrekonstruktion"......."Rekonstruktion ausführen".
da wird auch nix gelöscht.........        :-))
bodo m
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LÖSUNG:
Habe die Ursache finden können!
Es wurde erst der QVW gebildet und dann durch einen Leeren Eintrag überschrieben.
Habe jetzt alle Zeilen mit dem Leereintrag gelöscht und jetzt klappt es.
Was mich nur etwas wundert ist, dass es bei dem anderen Symbol mit diesen Eintragunden funktioniert!
Markus
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
überschreiben mit leer wird immer wieder gern gemacht........
bodo m
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
aber warum funktioniert dann das andere Symbol?
Markus
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Markus,
musst du schauen.......vielleicht tritt der umstand nicht ein,
daß der verweis überschrieben wird......if/then
bodo m
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nöh,
daran liegt es nicht. Ist aber auch egal, da es ja jetzt funzt.
Markus
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt schon......aber einen grund muss es ja geben......
bodo m
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
