  ELCAD
  batch create
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  batch create (1606 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Spezialisten,
kann man mit "batch create" einfach einen Stapel in einem KS-Script anlegen?
Werden dann alle folgenden Aktionen nur auf diesen im Stapel angewählten
Seiten ausgeführt? Oder funktionieren dann nur die batch-Kommandos?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
batch create führt die Stapelauswahl aus, genauso als ob Du unter Stapel - Eigenschaften, ... arbeitest.
Alle folgenden Aktionen beziehen sich nicht automatisch auf den gewählten Stapel.
Für die Bearbeitung des Stapels gibts eigene Funktionen z.B.:
bat:sheets:count=[1]; /* Zeichnungen setzen */
bat:sheets:sheets[1]="9000_EW"&tab&"Schilder"&tab&"*";
bat:action=[ACTION_SHOW_DRAWINGS];
bat:action=[ACTION_DXF_OUT];
fehler =:AucDoBatch (bat);
batch reset;
Ich gebe damit einen Ordner als dxf aus. Ist zum Teil nicht dokumentiert, ich war lange mit Aucotec drüber bis es so wie gewünscht funktioniert hat.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
kann ich auch MANIP anwenden? Also z.B. lesend und schreibend auf bestimmte Symbole
zugreifen? Oder funktionieren nur die batch-Kommandos?
Uli
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Meiens Wissens: nein, es funktionieren NUR die batch-Kommandos (bat: ...)
Es ist nicht möglich, mit Hilfe eines Stapels nur einige Zeichnungen auszuwählen, und dann mit den Standard-Kommandosprachebefehlen nur auf diese ausgewählten Zeichnungen loszugehen. Ein append manip all gilt immer für alles, ein append manip sheet gilt für das hier ausgewählte, hat aber nichts mit einem ev. vorher gewählten Stapel zu tun.
Jürgen
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm, schade schade...  Genau das hatte ich vor.    Danke für die Infos.
Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst auch ein append manip direct machen:
batch create;
batch bin_to_ascii ("batch");
batch status (global:markedSheets);
file open (fpDrawing,"batch","r");
short m = [1];
while (global:markedSheets >= m)
file enter (fpDrawing,global:fName,eof_flag);
fspec build (global:directFileName,"%s%P%f",global     :path,global     :project,global:fName);
append manip direct (global:directFileName) with_windows;
m++;
endwhile
file close (fpDrawing);
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
die Smilies kann man deaktivieren.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 18. Jan. 2008 editiert.]
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Stapel als Datei ausgeben und diese dann wieder lesen ist zwar die Mandeln durch den Allerwertesten rausoperiert aber so müsste es gehen.
ABER:
Was sind denn das für Befehle, die du da kennst????
global:markedSheets, global:Path, global:Project, ...???
Was kann man denn damit machen? Gibts da noch mehr davon?
Jürgen
Strohli
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind Variablen die ich definiert habe, keine Befehle
Strohli
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch Ändern kann ich die Smilies nicht mehr deaktivieren...
Mach du es mal als ADMIN
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
nur Uli und Bodo sind Admins, ich nicht.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem Deaktivieren der smilis ist ein Defekt von CAD.de, die smilis
erscheinen auch mit Haken bei "smilis deaktivieren".
Die smilis kann leider niemand ausblenden, auch nachträglich nicht.
Uli
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test / smilis deaktivieren sollte jetzt gehen.
:) ;) :lol: :D :p :eek: :( :o :mad: :brmbl: :rolleyes: :confused: :sleep: :cool: :smokin: :wink: :dance: :hubbi: :krank: :heul: :gemein:
Uli
