 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Codenummern im Revisionslistensymbol (2028 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, unter dem Stichwort "Codenummern im Revisionslistensymbol" finde ich in der OH von Elcad 7.4 dieses hier: 12778 Revisionsbezeichner 12783 Kommentar, Beschreibung der Revision 12789 laufende Nummer der Revision 12781 Uhrzeit der Revision 12782 Datum der Revision 5902 Kürzel des Bearbeiters 12768 letztes Ausgabedatum 12769 letzte Ausgabezeit 12784 Zeichnungsnummer Wenn ich diese Codenummer in eine Grafik ala SFT_INHALT einsetzen würde, würde ich dann ein Arbeitsblatt erhalten das mir ALLE Revisionen anzeigt oder würde mir der 2501 mir da einen Strich durch die Überlegung machen?
------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, auf diese Weise lässt sich kein Verzeichnis aller Revisionen erstellen. Möglich ist die Verwendung dieser Codenummern im Formblatt. Beim Ziehen eines Inhaltsverzeichnisses wird dann die letzte Revision übernommen und zwar nur diese. Für eine Erstellung eines Revisionsverzeichnisses müsste ein entsprechendes Script mit der Kommandosprache erstellt werden.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,Für eine Erstellung eines Revisionsverzeichnisses müsste ein entsprechendes Script mit der Kommandosprache erstellt werden.
Tja, leider habe ich dafür keine Lizenz - schade.
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Du müsstest Dir im Formblatt den Inhalt der jeweilsaktuellen Revision in anderen Codes sichern. Das wäre aber ein bisschen IF und ELSE-Aufwand
Ja, aber selbst wenn ich wüßte wie - ohne Lizenz nutzt das wenig - oder?
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Strohlis Vorschlag war/ist eine Alternative zur Kommandosprache. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Strohlis Vorschlag war/ist eine Alternative zur Kommandosprache.
Okay, beim 2ten lesen sehe ich das jetzt auch. Nur das wie kann ich mir nicht vorstellen.
Strohli Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Im Code 12778 steht jeweils der aktuelle Revisionstand. Wenn Du weisst, dass Du Deine Revisonen z.B. mit A,B,C,D... kennzeichnest, könntest Du sagen: IF Rev ist gleich A, transferiere Text in Zeile xx usw. Allerdings musst Du ja auch mitbekommen, wenn eine Revision mal gelöscht werden sollte. Mit der Kommandosprache wäre es schon zuverlässiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, Zitat: Original erstellt von Strohli:
Besonders, da ich nicht nur mitbekommen muß, ob eine Revision gelöscht wurde, sondern auch je nach Blattaufbau ob ich in die nächste Spalte und auf das nächste Blatt wechseln muß. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Rolf Köhler hat bei CAD.de keinen Benutzernamen. Er liest aber immer als "Gast" mit. Aber nicht mit unserem Rolf K. verwechseln, das ist nicht der Rolf Köhler von Aucotec. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
