  ELCAD
  Filter in Symbolsuchmaske
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Filter in Symbolsuchmaske (1943 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 17. Jan. 2008 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a)gibt es einen Schalter der dafür sorgt, das Elcad sich den letzten
Filterstring in der Symbolsuchmaske merkt?
b)Sollte sich die 7.4 nicht eigentlich bei dem Dialog für das auswählen der Zieldatei fürs "Auswerten" den Pfad merken?
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe beide Punkte in die Fehler/Wunsch-Datenbank übernommen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Danke.
Gibt es eigentlich wieder hier im Forum eine Sammlung für die 7.5 bzw. 7.4.x ?
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Zunächst müsste erstmal einer der Moderatoren die Liste für
die 7.4 aktualisieren. (Bodo ?)
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
deine beiden Wünsche sind in der 7.6 realisiert.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Super. Wann kommt die 7.6? (Und schreibe jetzt nicht, das Du diese Frage nicht erwartet hast  )
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese frage haben alle erwartet......voraussichtlich juni.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was ist mit der 7.5.1?
Hier im Hause habe ich noch nichts davon gehört, das sie da ist.
Gruss HEiko
Bodo_M
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
sie ist geschickt worden, du wirst sie bald bekommen, alle
anderen natürlich auch.
bodo m
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend
habe ich was verpasst oder kann man bei Symbolen jetzt auch nach "Stern"ACO"Stern" suchen?
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 08. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es einen Schalter der dafür sorgt, das Elcad sich den letzten Filterstring in der Symbolsuchmaske merkt?
das ist hoffentlich als Standard deaktiviert. Würde mich ziemlich nerven, wenn ich
bei jeder Suche nach einem Symbol erst den letzten Filter löschen muss...
Nachdem ich die ersten Projekte in neuer Norm erstelle, suche ich regelmäßig (nur)
nach Symbolen, die jetzt andere Namen haben.
Uli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip finde ich diesen Wunsch nicht schlecht, der Filter könnte z.B. auch gleich makiert sein, dann kann er ggf. mit einem Tastendruck gelöscht werden, wenn er nicht benötigt wird.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
AlexKid
Planungsingenieur ET
Sehen Sie sich das Profil von AlexKid an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKid
EPlan Electric P8 1.9.10 SP1
ElCad 7.5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mir ist das nervige Neu-Einstellen des Filters unangenehm beim Einarbeiten in ElCad aufgefallen, gerade wenn man zwei Symbole braucht die untereinander liegen.
Eine bessere Lösung wäre vl, wenn man per Taste "STRG + li.Maustaste" mehrere Symbole mit einmal markieren und übernehmen kann.
Liebe Grüße
Alex
Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
... das ist hoffentlich als Standard deaktiviert.
Hallo Uli,
die Speicherung des Symbolfilters ist als Standard aktiviert,
kann aber direkt in dieser Maske deaktiviert werden.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
bitte nicht!
Habe mal in meine Runde gefragt: 8 von meinen 9 Kollegen wollen nicht jedes
mal den "alten" Symbolnamen löschen müssen. Der 9te Kollege bin ich, und ich
will das auch nicht.
Bitte diese Funktion in einen Schalter verbannen, den man erst aktivieren muss.
Heißt es nicht: "Never touch a running system"?  Wenn das der Wunsch eines einzelnen Users
ist, dann möchte dieser seinen Sonderwunsch bitte per ini-Switch aktivieren können.
Wir (9 von 9 Kollegen) möchten es dabei belassen, wie es bisher ist. Diese Funktion macht uns
bei JEDEM Symbolaufruf MEHR Arbeit als bisher. Und mehr Klicks als nötig sind nicht nötig!
Nein, bitte nicht. Wir wollen nicht erst etwas deaktivieren müssen, was wir eh
nicht (ge)brauchen können.
Uli
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
UMFRAGE
Soll der zuletzt benutzte Such-String (z.B. "CD_CON_*") in der Symbol-Suchmaske gespeichert werden?
[] Ja
[] Nein
Bitte "mit Zitat" antworten und ein Kreuz machen. Vielen Dank!
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann fange ich an
UMFRAGE
[X] Ja aber bitte als *CD_CON*
[] Nein
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 09. Mrz. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[X] Nein, auf keinen Fall !
Uli
HRompel
erstellt am: 10. Mrz. 2010 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[X] Ja
[] Nein
Gruss Heiko
Bodo_M
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
was ist das für eine aufregung.......
ihr arbeitet seit jahren mit elcad - und deshalb solltet ihr wissen:
der wunsch ist so realisiert worden, dass alle etwas davon haben.
die einstellung des schalters wird natürlich gespeichert - also
für Uli [nein] und für Heiko [ja].
bodo m
