  ELCAD
  ODBC-Translate
Autor Thema:  ODBC-Translate (944 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieviele Zeilen darf eine ODBC-Translatedatei haben.
Bei >5000 scheint es zu Verwirrungen zu kommen.
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
ich glaube, es müssten ca. 32.676 sein. Wurde nicht am Workshop was davon
gesagt, dass in Elcad 7.4 mehr Zeilen möglich sind? Hab's leider vergessen.
Eines meiner Projekte hat eine ODBC-Quelle mit über 20.000 Zeilen,
funktioniert ohne Probleme.
Vor langer Zeit hatte ich mal ein Problem beim Einlesen, da ein Hochkomma '
am Anfang der Zelle gefehlt hatte, aber ich glaube, das war ohne ODBC.
Ist die lfd. Nr. korrekt?
Uli
   Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
es sind 1 Mio. Zeilen bei ODBC-Quellen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ups, dann waren es wohl ca. 32.676 ohne ODBC...
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
bei Nicht-ODBC sind es 32767 und nicht 32676.
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups peinlich
Ein Kollege hat die lfd. Nummer nicht weiter mitgepflegt, bei den letzten 10 Einträgen fehlte sie. Bei der Auswahl eines Textes in der Zeichnung wurde dann auf die falsche Nummer verwiesen.
Danke für die Infos
