  ELCAD
  Lange Revisionstexte
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Lange Revisionstexte (1124 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 03. Jan. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich schon wieder mit einer Frage.
Wenn ich eine Revision erstelle, kann man ja einen Text dafür angeben.
Das Eingabefeld, kann leider mehr Text aufnehmen als das entsprechende
Feld im Formblatt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichenzahl an dieser Stelle zu begrenzen?
Gibt es weiter die Möglichkeit einmal den kurzen Text und einmal einen  langen Text zu verwalten? Der Kurze auf dem Formblatt und die langen Texte auf einem extra Formblatt (im Stile des Inhaltsverzeichnisses)?
Heiko
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es diese Möglichkeit für kurze und lange Texte noch nicht.
Immer häufiger wird dies aber verlangt, dass z.B. im Formblatt nur eine Änderungsnummer (z.B. aus PLM) erscheint und dann extra eine Änderungsbeschreibung ausgegeben wird (etwa so wie ein Inhaltsverzeichnis)
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Hoffen wir auf die 7.5.
Es würde ja auch schon reichen, wenn ich durch Parameter im Formblatt nur die ersten 10 Zeichen anzeigen lassen kann und der gesamte Text dann auf einem anderem Blatt dargestellt wird.
Aber so einen Parameter für die Länge eines anzuzeigenden Textes gibt es auch noch nicht - oder?
Heiko Rompel
Strohli
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein, das ganze lässt sich bisher nur durch Erweiterung mit der Kommandosprache realisieren. Die langen Änderungstexte werden dann
in einer Maske eingetragen.
Textlängenbegrenzungen lassen sich bisher nur über die Verwendung von Projektkopfdaten ermöglichen.
Eine zusätzliche Anforderung sind neue Spalten bei Revisionen für den Prüfer und Freigeber der jeweiligen Änderung.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal überlegt, das ganze über Translateverweise zu machen? Hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber könnte mir vorstellen, das du nur den Platzhalter eintragen könntest und im Formblattsymbol des Revisionssymboles z.B. nur die ersten 10 Zeichen des Eintrages anzeigen lässt (ist ja mit dem Code 1002 möglich), den ungekürzten Revisionstext dann aber in der Liste bekommst.
Eine andere Idee wäre es, die Länge des Revisionstext zu ermitteln und dementsprechend unteschiedliche Schriftgrößen verwenden, also ist der Text größer als 15 Zeichen, dann Schriftgröße 1,5 sonst Schriftgröße 2,5.
Steffen
