 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Archivierung 7.2 -> 7.3 (1046 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
 Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, auch ich habe mal wieder eine Frage... Bei ElCAD 7.2.x (keine Ahnung welche wir zum Schluß hatten) dauerte meine Archivierung vom Plan genauso lange wie ein Stapel (bei meiner Neumaschine ca. 20min)... Jetzt haben wir seit neuestem 7.3 und meine Archivierung dauert auf einmal für den gleichen Plan 3.5 Std., obwohl ich nichts anderes eintrage als vorher... Hat jemand eine Ahnung, was passiert ist??? ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sandra, vielleicht hast Du in beiden Versionen unterschiedliche Einstellungen getroffen: - Symbole archivieren: ja/nein - Bibliotheken zusammenfassen: ja/nein - Translate archivieren: ja/nein - Stammdaten archivieren ja/nein - ... usw. Hast Du in der 7.3 eventuell mehr "ja's" eingestellt als in der 7.2?
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nein, ich habe genauso die Einstellungen gelassen wie vorher... Ich trage immer nur die Namen ein und belasse alle Voreinstellungen wie vorher und kein ja mehr oder weniger... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
hallo Sandra, installiere mal ein neues elcad unter einem anderen startverzeichnis, also parallel zu deinem standard elcad, kopier die elcad_id, sonst bitte nichts. archivier dann mal mit der neuen installation. wenn keine änderung eintritt, schick mit bitte das projekt aber mit den zugehörigen symbolbibliotheken. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wir sind gerade dabei alles mögliche aus unserem Hauptwerk zu testen... Und aus diesem Grunde habe ich die Test-Schaltpläne auf mein persönliches Laufwerk kopiert... Ergebnis: Alles Stapelverarbeitungen verkürzen sich um fast 70% der Zeit und meine Archivierung dauert auf einmal nur noch 4 min für unseren sehr großen Schaltplan!!! Solche Tests sollte ich öfter machen.... Aber trotzdem vielen Dank für Eure Mühe... Ich wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest!!! ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
