 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Ortskästen werden nicht mehr ausgewertet (2019 mal gelesen)
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum... ich hab ein Problem mit meinen Anlagen-/Ortsfenstern. Auf meinem Rechner habe ich zwei Installationen von ELCAD am Laufen. auf der einen Installation erkennt ELCAD wunderbar die DIN-Kästen und gibt den darin befindlichen Klemmleisten auch ihr Kennzeichen. Die gleiche Seite wird auf der anderen Installation als Fehlerhaft angemeckert. Beim Din-Kasten "Gerät trägt keine Bezeichnung" und bei den Klemmen aufgrund des mangelnden Anlagenkennzeichens natürlich doppelte Klemmen. Da es offensichtlich nicht am Projekt liegt, muss wohl ein Benutzer-Parameter verstellt sein. Nur welcher? Hilfeeee ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, steht bei Deinem Kasten ein BMK drin? Oder ist das ausgefüllt und Elcad meckert trotzdem? Mache mal im Tree einen Rechtsklick auf die Zeichnung und wähle "Rekonstruieren", und wähle NEIN bei der Frage, ob die Zeichnung gelöscht werden soll. Anschließend die Zeichnung wieder auswerten. Geht es jetzt wieder? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Es handelt sich hier um ein Fenster vom Kunden, dass nur für AKZ und OKZ gedacht ist. Da es keine Bezeichnung trägt, laut ELCAD wird es nicht ausgewertet und lässt sich demnach auch nicht mit Gehe Zu im Baum aufrufen. Rekonstruiert hab ich schon. Das gleiche Projekt funktioniert mit der anderen Elcad-Version ganz normal. Ich habe das Problem auch mit anderen Projekten dieses Kunden.... Das muss ne Systemeinstellung sein ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, ich habe gerade kein Elcad zur Hand, aber ich behaupte jetzt mal aus dem Bauch heraus, dass man Ortsfenster wohl auswerten kann und sie auch im Tree erscheinen. Mit welchem Elcad arbeitest Du? Gehts es, wenn Du das Fenstersymbol neu platzierst? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli, ich arbeite mit der 7.3.2 Wenn ich ein neues Fenstersymbol platziere und Auswerte habe ich das gleiche... "Das Gerät trägt keine Bezeichnung" ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, hatte Deine Antwort nicht gesehen... Die Fenster funktionieren in der anderen Installation wunderbar und ich hab schon hunderte davon verbaut. Wie gesagt gleiches Projekt, anderes ELCAD und es geht ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, die Meldung -kann- ja eigentlich gar nicht kommen, wenn das Fenster kein BMK hat. Sehr mysteriös... Wenn ich das Problem hätte, würde ich jetzt die aucotec.ini neu einspielen, und wenn es dann immer noch nicht geht, Elcad neu installieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Warum kopierst du dir dann nicht einfach den USR-ordner vom funktionierenden Elcad zum nicht funktionierenden? Ist bei mir auch des öfteren nötig, manchmal verstellt sich da was... ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Ja, sich geht das... wäre aber auch schön gewesen den Fehler lokalisieren zu können. Aber ich sehe schon, da sind selbst die Vollprofis überfragt. Is halt ELCAD Danke Euch
matthias86 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, schick mir doch einfach mal die beiden projekte aber bitte archiviert und mit angabe der betreffenden seiten. wir schaun mal.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo... das hat keinen Zweck. Das Projekt ist in Ordnung. Es funktioniert ja in der anderen Installation. Ich hab jetzt die Aucotec.ini rüber kopiert und es läuft wieder alles einwandfrei. Aber danke für Dein Angebot. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren -->
...hmm... da kann ich nur nicht nachvollziehen, was Du mit dem Projekt willst, wenns ne Systemeinstellung ist. Oder hab ich da was nicht verstanden? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren -->
OK... Is nu zu spät. die ini is weg Danke trotzdem ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
