  ELCAD
  Engineering Base
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Engineering Base (3539 mal gelesen)
MK75
Sehen Sie sich das Profil von MK75 an!   Senden Sie eine Private Message an MK75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK75
erstellt am: 28. Nov. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand wie Engineering Base preislich einzuordnen ist?
Finde bei Aucotec leider keine Infos.
Michael
erstellt am: 29. Nov. 2007 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
um den Preis zu erfahren, fragst Du am besten bei Aucotec selbst nach:
http://www.aucotec.de/index.php?module=pnAddressBook1&hp=aucg&comp=AUCOTEC%20AG&ctitle=Kontakt
Auf der Messe gestern konnte ich sehen, dass Elcad in das Engineering Base
integriert ist. Man bekommt also beide Programme in einem. Dazu lassen sich
Elcad-Projekte direkt mit Engineering Base öffnen und bearbeiten.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Bodo_M
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Uli,
weiss nicht was du gesehn hast........aber das solltest du etwas
ausführen. was meinst du mit "elcad ist im eb integriert"?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Bodo,
äh, wie meinst Du das jetzt? Weißt Du wirklich nicht, was ich da gesehen habe?
Oder soll ich es für die Allgemeinheit noch etwas genauer beschreiben?
(Ich fange mal an zu tippen, aber ich warte gerade aufs Taxi, fliege nach Frankfurt)
Dein Kollege klickte im EB auf "Elcad starten" und schwupps, schon öffnete sich eine
Elcad-Oberfläche und man konnte damit ein Elcad-Projekt öffnen und auch bearbeiten.
Soweit ich es verstanden habe, werden Elcad-Projekte beim Öffnen konvertiert, und machen
eine Bearbeitung mit dem original Elcad nicht mehr möglich. (?)
Letztes Jahr erhielt ich die Information, dass es ein Jahr Übergangsfrist gibt, wenn man
von Elcad auf EB umsteigt, man also Elcad noch ein Jahr nutzen kann. Nun erhält man
beide Programme in einem Paket, und es gibt keine Frist mehr. Quasi eine
"Engineering-Elcad-Base".
Wo bleibt mein Taxi...?!
Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es war für die allgemeinheit gedacht.
wenn ich aus einem programm, ein anderes starte, dann ist es deshalb
noch lange nicht integriert.
ich wollte nur, daß keine missverständnisse aufkommen.
bodo m
erstellt am: 29. Nov. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
wenn ich aus einem programm, ein anderes starte, dann ist es deshalb noch lange nicht integriert.
Dann habe ich das auf der Messe wohl falsch verstanden, obwohl ich
extra noch mal genau nachgefragt habe. Man bekommt dann also EB und Elcad gemeinsam
mit einer Lizenz, hat aber zwei getrennte Programme wie bisher. Oder doch nicht?
Aber ich habe mich nicht verschaut, dass der Aucotec-Berater ein Elcad-Projekt mit
EB geöffnet hat...
Uli
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
bis V2025
alle Prof.
Viele Tools und Scripte
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Also war dabei und das hat der genau so gesagt und getan. Einer muß dem Uli doch helfen
mfg Django
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bald finden ja wieder Workshops statt, dann mache ich mich noch mal schlau.
@Django
Danke, ich hatte mich schon innerlich damit abgefunden und es auf die Dame an
der Bar geschoben, dass ich mich nicht konzentrieren konnte.
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Ich war Montag auf dem Workshop und bin jetzt schlau
Wenn ELCAD auf dem System vorhanden ist, kann dessen Projekte im Projektmanager von EB mitverwalten. Wenn man dann so ein Projekt auswählt, wird das Projekt aber mit dem auf dem System vorhandenen Elcad geöffnet.
Es wird aber (lt. Aucotec-Planung 1.Quartal) eine Möglichkeit geben, Elcadprojekte zu "konvertieren", damit da draus "echte" EB-Projekte werden. Dieser Weg ist zur Zeit in der Testphase und wird Projekten von z.B. Kunden getestet. Der Ergebnise sehen schon jetzt sehr gut aus.
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin jetzt auch schlau.
Wer ein Elcad mit Wartungsvertrag hat, bekommt Engineering Base mit dem
gleichen Leistungsumfang geschenkt!
Gerüchten, dass Elcad eingestellt oder aufgekündigt werden soll, wurde
heute widersprochen. Also keine Dead-Line im Jahre 2012.
Engineering Base und Elcad werden parallel installiert. Im EB gibt es eine
Funktion, ganze Trees nach Elcad-Projekten durchsuchen zu lassen. EB zeigt
diese Elcad-Projekte dann im eigenen Tree an. Mit einem Klick lassen sich
dann diese Projekte mit Elcad öffnen.
Was EB sonst noch alles kann, lässt sich mir Worten überhaupt nicht mehr
beschreiben, da es sich kein Mensch merken kann...    Also unbedingt
die Workshops besuchen! Lohnt sich wirklich.
Strohli habe ich heute auch geftoffen.
Uli
HRompel
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima.
Was EB sonst noch alles kann, lässt sich mir Worten überhaupt nicht mehr beschreiben, da es sich kein Mensch merken kann...
Das wichtigste ist, das man die Datenbank dahinter immer pflegt.
Also unbedingt die Workshops besuchen! Lohnt sich wirklich.
Jupp. Laßt Euch dann doch mal zeigen wie man in EB ein Symbol baut.
Suppi, ein paarmal klicken und fertig. Keine Codenummern mehr.
Heiko Rompel
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elcadler!
Ich war jetzt vor kurzem auch auf so einem  Workshop. Ich muß sagen EB ist auf den ersten Blick hin wirklich ein Hammer ich glaub mit dem Teil wird P8 verdrängt!!!!
Ich sollte es jetzt als Testteil schon mal zugeschickt bekommen haben bin neugierig wie es so ist wenn man selbst damit arbeitet.
Die Vorstellung versprach sauviel und anscheinend ist das mit den unterschiedlichen Daba's weg.
Man verwaltet von einer Daba aus alle Projekte
Freu mich schon aufs testen
Grüße Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
HRompel
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micki0815:
Aber nicht in Hannover - oder?
Heiko
Heiko Rompel
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Neh in Graz!
Bodo_M
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
im EB ist alles in einer sql datenbank......projekte, symbole,
stammdaten..........alles!
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts eigentlich mit nem Forum für EB aus???
Ich glaub nämlich das Anfangs einige mit EB sicher noch kämpfen werden.
Ein paar MODERATOREN die das Ding schon "beherschen" gibt es sicherlich oder??
Gruß Gernot
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
das EB-Forum findest Du hier:
http://www.aucotec.de/PNphpBB2-index-c-7.html
Wie? Als Moderator sollte man die Software beherrschen?
Mir haben nur die bunten Sternchen so gefallen...
Uli
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[EDIT] Rüge gelöscht, da Beitrag editiert. Bitte immer sachlich bleiben. [/EDIT]
Uli
Bodo_M
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist schon ok Matthias. du hast natürlich mit einem italienischem eb
ausgesprochen ungünstige voraussetzungen. ich könnte dir auch ein
chinesisches eb zukommen lassen, dann wird es noch schwieriger... .
nach dem was ich von kunden und interssenten gehört habe, ist die
bedienung einfach und intuitiv. wenn ihr natürlich lange zeit mit
elcad gearbeitet habt, dann wird euch die bedienung jedes anderen
programmes als umständlich und mangelhaft vorkommen. es ist die
gewohnheit, wir sind alle nur menschen, mir geht es doch nicht
anders, ich kenne elcad über 20 jahre. wenn du von der uni kommst und
dich vor das eb setzt, kannst du es sehr schnell bedienen.
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem was Matthias vorher geschrieben hatte. Wollte ich noch anmerken das es zwar für Leute die lang mit Elcad gearbeitet haben ungewohnt sein dürfte mehr mit der Maus zu arbeiten.
Für die die mal mit EPLAN gearbeitet haben dürfte der Umstieg glaub ich dann nicht so schwer fallen.
Ich als ehemaliger E-Planer fand den Umstieg auf Elcad auch ein wenig zäh.
Ich glaub der Schritt zu EB ist nicht so schwer wie er erscheint.
LG Gernot
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK75 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens war italienisch nicht das Hauptproblem, ich bin dem ja mächtig
Mit einfach und intuitiv hast du soweit ja auch recht, nur halt sind einige Features, welche mir an Elcad besonders gefallen hier nicht (mehr) enthalten (oder ich hab sie nicht gefunden  )
Darunter ist die Bedienung nur mit der Tastatur (ja, ich bin Mausfaul  )
Weiters schaffte ich es zwar eine Verknüpfung/verlinkung zusammenzubringen, dieser dann aber zu Folgen war mir nicht möglich.
Auch kam es mir etwas komisch vor dass man vor dem Umblättern die Seite schon offen haben musste, also einfaches "durchblättern" war nicht mehr möglich.
Auch dass man beim Öffnen einer Seite sofort 2-3 verschiedene Fenster offen hatte gefiel mir nicht (der Browser, die Seite, ...).
Die Organisation in einer Datenbank hingegen fand ich durchweg positiv.
Offtopic:
Und Micki0815 dir kann ich hierbei nur zustimmen, wir hatten mal eine Präsentation von Eplan, welche zwar eindrucksvoll war, aber auch dort stöhrte mich vor allem das Zeichnen mit der Maus, aber auch dass man dort nicht wirklich gut Symbole erstellen kann (welche auch etwas selbst berechnen ect., alles mehr Grafisch.
Matthias
Hallo matthias,
ich hatte meinen Beitrag gelöscht, nachdem Du Deinen editiert hattest.
Jetzt ist Dein Beitrag auch weg.  Also wenn ich das versehentlich
war... Sorry, war keine Absicht.
Uli
