 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Ausgabe mit verschiedenen Dateinamen (1067 mal gelesen)
magic001 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit der Kommandosprache die PDF Ausgabe automatisieren. Es sollen nacheinander verschiedene Zeichnungen in PDF ausgegeben werden. Hierzu benutze ich die AucBatchLib1. Das Problem ist, dass die darauf folgende PDF Ausgabe die vorhergehende überschreibt, da -> gleiches Verzeichnis, gleicher Datei-Name. Kann man irgendowo das Verzeichnis bzw. den Datei-Namen bei der PDF Ausgabe einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 23 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
Hallo, kann das Problem nicht ganz nachvollziehen. Bei mir läuft die Erstellung von PDF-Dokumenten über die Kommandosprache ohne Probleme. Entweder erfolgt die Ausgabe als eine Kompaktdatei (ganzes Projekt) dann ist der Dateiname = Verzeichnisname, oder bei Einzeldateien bekommt jede konvertierte ELCAD-Zeichnungs-Datei als Endung ".pdf". VG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
Hallo, der Projektpfad bzw. Projektname wird an die Variablen "bat : projectPath" und "bat : projectName" übergeben. Die Seiten (Dateinamen) die ausgeben werden sollen werden in einer ASCII-Datei gespeichert. Der Name der ASCII-Datei wird an "bat:sheets:fName" übergeben. Zusätzlich noch die Blattanzahl an "bat:sheets:count" übergeben. Sollen die drei Kompaktdateien in einem Projekt erzeugt werden, so muss ja dreimal ein neuer Stapel an Zeichnungen übergeben werden ("bat:sheets:fName"). Bei dieser Gelegenheit, kann die zuvor erzeugte PDF-Datei ja umbenannt werden. Somit wird ein überschreiben unterbunden. VG Tobias [Diese Nachricht wurde von tomly am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
