 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Stromlaufplan mit Klemmenplan überschrieben (4252 mal gelesen)
9klaus9 Mitglied CAE-Planung
 Beiträge: 7 Registriert: 22.07.2005 Windows VISTA ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mir versehentlich durch Klemmenplan auswerten eine Seite (S.28) des Stromlaufplanes überschrieben. ELCAD hat sofort Abgebrochen und gemeldet, dass es die Seite nicht überschreiben kann. Leider fehlt die STLP-Seite aber trotzdem! Habe ich eine Chance diese Seite wieder herzustellen - steckte schon ein ganze Weile Arbeit drinnen. Danke schon vorab für Eure Antworten. lg 9klaus9 ------------------ klaus9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Klaus, ich habe es gerade im Elcad 7.3.2 versucht. Bei mir erscheint die Meldung auch, dass die Zeichnung nicht überschrieben werden kann. Aber passiert ist nichts weiter. Ist Deine Zeichnung einfach verschwunden? Oder hast Du an der Stelle nun ein leeres Klemmenplan-Formlatt? Die Zeichnung bekommst Du nur wieder zurück, wenn Du eine Sicherung von Deinem Projekt hast. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9klaus9
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9klaus9
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon gemacht. keine Fehler. Bei meinem Sicherungsstand vom Server da gibt es die Seite mit id 000612 noch - Leider ein Stand am Anfang der Erstellung. Habe dann mit Recovery Programmen dann nach dieser Datei "000612" gesucht leider ohne Erfolg. Jetzt bin ich mit dem Neu zeichnen auch schon fast fertig. Danke für Eure Hilfe. Werde bei Zeit nach Sicherung des Projekts :-)zu Testzwecken das Auswerten nochmal so wiederholen, als der Fehler auftrat. @ROLF: Als ich nach der Auswertung in den Tree ging war die Seite weg. Rekonstruktionen hatten die Seite nicht mehr zurückgebracht. ------------------ klaus9 [Diese Nachricht wurde von 9klaus9 am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9klaus9
Hallo Uli, zunächst konnte ich nicht glauben, dass der Stromlaufplan kommentarlos überschrieben werden kann. Mit folgendem Vorgehen geht es aber doch : 1. Klemmenplanstapel anlegen 2. Das angelegte erste Blatt des Klemmenplans löschen und durch einen gleichnamigen Stromlaufplan ersetzen. 3. Klemmenplanstapel ausführen ... weg ist der Stromlaufplan. Das wäre allerdings bewust. Oder 1. Neues Projekt anlegen mit Vorlage; in der Vorlage sind Klemmenplanstapel definiert. 2. Stromlaufplan anlegen der wie ein späterer Klemmenplan heißt. 3. Klemmenplanstapel ausführen ... weg ist der Stromlaufplan. Weitere Stromlaufpläne werden allerdings nicht überschrieben. Ich vermute dass die zweite Variante von Klaus ausgeführt wurde. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es gestern vorm heimgehen nochmal getestet. War genau so wie es auch Pelle Bootsmann beschrieben hat - bei mir war die Seite 28 vorher auch mal ein KLP. Meine weitere Vorgehensweise war dann folgende: Da ich ja die Seiten-ID hatte, habe ich direkt nach dem auswerten mit einem recovery Programm nach der Seite gesucht - und gefunden. Das Problem ist jetzt aber wie bekomme ich sie wieder zurück ins ELCAD. Habe die Datei (000612) ins Projektverzeichnis kopiert und rekonstruiert - leider ohne Erfolg. Auch mit Anlegen einer neuen Seite + überschreiben der Seite 000612 funktionierte es nicht. Die Seite hab ich jetzt ohnehin wieder neu gezeichnet. Falls mir das aber nochmal passiert (unwahrscheinlich aber möglich :-) ) wäre eine Zurückholung Wünschenswert. ------------------ klaus9 [Diese Nachricht wurde von 9klaus9 am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9klaus9
Hallo Klaus, die Dateinummer 000612 des ehemaligen Stromlaufplans muss nicht mit der Dateinummer des neuen Klemmenplans übereinstimmen. Die Dateinummer des Klemmenplans findest Du durch Eingabe des Kommandos TEST(SHEET) in der Kommandozeile bei geladenem Klemmenplan.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9klaus9
