  ELCAD
  Symbolanschlüsse im Klemmenplan falsch
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolanschlüsse im Klemmenplan falsch (1247 mal gelesen)
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem SPS-Muttersymbol sind die Spannungsversorgungen auf ganz normale Anschlüsse (Code 21) gelegt.
Wie kann es sein, dass im Klemmenplan teilweise andere Anschlussnummern auftauchen als im Stromlaufplan?
Ich habe das Projekt von 5.8 testweise auf 7.3.2 konvertiert, das Problem bleibt.
Vielen Dank!
Stefan
Eplan 5.70
Elcad 5.8 / 7.3.2
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
vielleicht stimmt im Symbol nicht die Zuordnung Code 21 zum am Symbol sichtbaren Anschluss. Das heisst, der Inhalt der Codenummer wird am falschen Anschluss dargestellt. Jedem Anschluss ist eine bestimmte Code 21-Zeile zugeordnet. Im Symbolbau in die Kommandozeile "test" eingeben und vergleichen (Nummer Text und Hochzahl bei der Anschlussnummer beim Anschluss[gibt jeweils die Zeile in der Editiermaske an]).
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Nov. 2007 editiert.]
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für Antwort. Die Zeilennummern stimmen, die habe ich schon verglichen, außerdem könnte ich die betroffenen Anschlüsse beim Editieren im Stromlaufplan sonst nicht ändern wenn die Zeilennummer falsch wäre oder?
Gruß Stefan
Eplan 5.70
Elcad 5.8 / 7.3.2
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf K.:
Im Symbolbau in die Kommandozeile "test" eingeben ...
Besser ist "test ans". Nur das ergibt Anschlussnummer mit
hochgestellter Dialognummer.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
stimmt, nur "test ans" zeigt die Zeilennummer der Anschlüsse.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan_T:
...außerdem könnte ich die betroffenen Anschlüsse beim Editieren im Stromlaufplan sonst nicht ändern wenn die Zeilennummer falsch wäre oder?...
Hallo Stefan die Anschlüsse würden sich auch in dem Fall editieren lassen. Der Klemmenplan richtet sich beim Anschluss nach der Zeile, die im zugeordnet ist. Die angezeigte Anschlussnummer wird durch einen Symboltext angezeigt. Deshalb kann es vorkommen, besonders bei vielen Anschlüssen, das die Symboltexte beim falschen Anschluss stehen (Vertauschung).
Vielleicht kannst Du ein Beispiel hochladen.
Es grüsst
Rolf K.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für die Hilfe, mit Test ans ist es mir klar geworden, dass die Anschlüsse und der Text zwei Paar Stiefel sind, ich hatte die Anschlüsse selbst mit kopiert, und nur die Texte der Anschlüsse editiert.
Alles klar!
Stefan
Eplan 5.70
Elcad 5.8 / 7.3.2
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn man "test" oder "test tex" und "test ans" im Symbolbau nacheinander eingibt, kann man am Besten prüfen, ob sich Anschluss und Text auf die gleiche Zeile beziehen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 15. Nov. 2007 editiert.]
