 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: fehler bei zuordnungslistenerstellung (2168 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben gestern neue Firmenpcs bekommen, auf welchen Elcad unter Windows XP mit einem Localen Benutzer vorinstalliert ist. Elcad funktioniert zwar auch mit unserem Benutzer in der Domäne, will man jedoch eine SPS-Zuordnungsliste erstellen kommt der Fehler "Fehler beim Öffnen einer Datei. Dateiname: C:/Programme/aucotec/elcad.732/usr/auco.732/PlcCfg.xml Fehler: 3" Fehler 3 ist laut Elcad-Hilfe ein Fehler in der Syntax einer ASCII-Datei. Loggt man sich mit dem Lokalen Benuzer ein, mit welchem Elcad ursprünglich installiert wurde funktioniert das ganze jedoch wunderbar. Auch eine Neuninstallation mit dem aktuellen Benutzer bewirkt keine Besserung. Hatte schon mal jemand so ein Problem, bzw. Ideen zur Lösung des Problems? Die Benutzer haben beide die selbe lokale Gruppenzugehörigkeit, beide als lokale Administratoren. MfG Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, willkommen im Elcad-Forum, viel neues Wissen und Spaß mit uns. Sind evtl. nicht alle Gruppen/User in die NTFS-Berechtigungen des USR-Pfades eingetragen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. die Berechtigung ist für jeden Benutzer auf Vollzugriff, also glaube ich nicht, dass es daran liegt. Der USR-Ordner wird normalerweise von unserem Server kopiert, mit den Firmeninternen standards. Habe allerdings auch schon den ursprünglichen USR-Ordner probiert, welcher bei der Installation erstellt wird, jedoch hatte auch dieser das selbe Problem. Immer funktioniert es mit dem lokalen Benutzer, aber nicht mit dem in der Domäne, auch nicht als ich Elcad mit dem globalen Benutzer neu installiert habe. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, fehlt vielleicht der der Domänen-Benutzer in den lokalen Berechtigungen des USR-Pfades? Syntax: DOMNAME\Domänen-Benutzer ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach nochmaliger Rücksprache mit unserem Administrator kann ich mit sicherheit sagen, dass ich auf den gesammten Ordner von Elcad vollzugriff als lokaler Administrator habe, auch mit dem Domänen-Benutzer. Leider funktioniert es noch immer nicht... ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mache mal im Explorer einen Rechtsklick auf den USR-Ordner und wähle: Eigenschaften / Sicherheit / Erweitert und mache ein Bild von diesem Fenster (bitte die Spalten so verschieben, dass man etwas lesen kann). ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Das war das falsche Fenster. Ich bräuchte den Reiter ganz links: "Berechtigungen" ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Was ist denn das für ein Berechtigungs-Chaos? Da stehen ja Benutzer 3x in der Liste, mit 3 verschiedenen Berechtigungen. Ich glaube, hier sollte der Admin erst mal aufräumen und die ganzen Berechtigungen wieder in Ordnung bringen, bevor Du weiter nach dem Fehler suchst. Bei mir sieht es so aus: (Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, auf Deinem Bild fehlt die Berechtigung für den Domänen-Benutzer... Fehlt die wirklich? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, jetzt funktioniert es. Scheint allerdings so als ob Elcad Probleme mit doppelten Berechtigungen hat, also wenn ein Benutzer 2mal vorkommt, einmal vererbt, und einmal nicht. Hab jetzt alle Berechtigungen bis auf die Übergeordnete gelöscht, und plötzlich funktioniert es. Unser Admin kann es sich nicht erklären, für mich genügt es wenn es funktioniert. ;-) ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, prima, dass es wieder geht. Ich denke nicht, dass Elcad bei gemischten Rechten Schluckauf bekommt, da war bestimmt ein kleiner Fehler in der Rechtevergabe. Auf Deinem Bild kann man sehen, dass einige Benutzer nur eingeschränkte Rechte haben. Handvergebene Rechte haben Vorrang vor den vererbten Rechten, und User-Rechte haben Vorrang vor Gruppenrechten. Dann gibt es noch lokale und globale Gruppen... usw.  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit schon klar, allerdings zählen normalerweise ja die effektiven Rechte meines Benutzers, und die waren auf Vollständig. ;-) Jedenfalls funktioniert es jetzt wieder, und das ist für mich die Hauptsache ;-) ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht war es ja ein Dämonen-Benutzer, und kein Domänen-Benutzer. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
