  ELCAD
  Einfrieren funktioniert bei Kabeln nicht
Autor Thema:  Einfrieren funktioniert bei Kabeln nicht (916 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
woran kann es liegen, dass nach dem Abarbeiten
des Stapels:
Einfrieren
Auswerten rücksetzen
Auswerten
Kabeladern sich neu sortiert haben.
Da Ganze wurde an einem jungfräulichen Projekt
mit verschiedenen Kabelsymbolen getestet.
Bei den Klemmen funktioniert das Einfrieren.
(ELCAD 7.2.1)
Danke im voraus
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
ist nur eine Idee. Gebe mal die ausgewertete Zeichnung als ASCII aus,
lösche die Zeichnung im Elcad und lese das ASCII-File wieder ein.
Ich habe keine Ahnung ob das funktioniert, ist nur ein Gedanke.
(Bitte vorher wieder Sicherheitskopie anlegen, falls etwas schief geht)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
die Variante hat uns bei dem merkwürdigen Absturzverhalten,
beim Auswerten geholfen.
Hier aber hilft es nicht. Wir haben dieses ungehörige Betragen
beim großen Projekt bemerkt!! und dann wieder die gesicherte
Version ausgegraben und damit weitergemacht.
Für Newcomer: Die drei wichtigsten Regeln am PC
Sichern
Sichern
Sichern
(und sich merken wo es liegt)
Aber zurück zum Rücksetzen. Jetzt trauen wir uns nicht, den
Befehl anzuwenden, obwohl er eigendlich notwendig ist.
Aber solange nicht fest ist was Eis heißt, ist das Russisches
Roulett, .. mal ganz prosaisch gesprochen.
Na ja vielleicht gibt es noch eine Idee ..
Also trotzdem vielen Dank
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
mit Abstürzen etc. hat das nix zu tun. Ich wollte damit erreichen, dass Elcad
die Aderdaten aus dem ASCII-File einliest anstatt sie zu generieren.
Ich habe es gerade selbst mit der 7.2.1 gestest. Bei mir funktioniert das.
Nach dem ASCII-raus/rein sind auch die Kabel/Adern eingefroren.
Uli
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ja diesmal ging es.
Jetzt sind die Adern knüppelhart vor Frost.
Muss ich denn nun ein großes Projekt in ASCII
ausgeben und dann wieder einlesen ???
Ist das überhaupt praktikabel ??
Danke vielmals
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
ausgeben und einlesen solltest Du nur die Stromlaufpläne. Alle anderen
Pläne nicht, sonst gibt es danach Probleme mit dem Zeichnungstyp.
Ob es praktikabel ist weiß ich nicht, und warum das Elcad 7.2.1 die Adern
nicht einfriert weiß ich auch nicht. Aber Hauptsache es geht, oder?
Uli
