  ELCAD
  Anlagen- und Ortskennzeichen ausgeben
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anlagen- und Ortskennzeichen ausgeben (1280 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
nach Fertigstellung des Projektes sollen die zu Beginn aufgestellten
Anlagen- und Ortskennzeichen-Listen auf den neusten Stand gebracht werden.
Ich habe also eine Geräteliste erstellt, nach Excel exportiert und dann
über ein VBA-Makro z.B. alle doppelten Orte herausgeschmissen.
Nachdem alles fertig war, wurde festgestellt, dass alle Klemmkästen, die
keine Geräte enthalten fehlen. ...... eigendlich logisch.
Also das Ganze nochmal mit einer Klemmenliste veranstaltet und beide
Listen zusammengeworfen.
Damit ist da Problem erledigt, aber etwas umständlich.
Gibt es im ELCAD eine Möglichkeit alle verwendete Anl. und Orte
elegant auszugeben ???
Manchmal hat man je ein riesen Brett vor'm Kopf ...
Über zweckdienliche Hinweise zu dem etwas langweiligen Thema freut sich
Dete
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
dein Problem ist also, dass die Klemmenleisten nicht in der Geräteliste auftauchen.
Ich habe das Problem beim Erzeugen von Schildern, die fehlen aus demselben Grund:  für Klemmleisten gibts keinen Eintrag in der Geräteliste.
Ich machs so:
ein Symbol vom Typ 1 mit Bmk und Ort der Klemmenleiste. Stört beim Auswerten nicht, da Elcad zwischen den Typen unterscheidet und z.B. ein Symbol Typ 1 mit Bmk -X12 und ein Symbol Typ 7 mit Bmk -X12 erlaubt (darf nach DIN nicht so sein, aber hier kann man einen Fehler als Feature ausnutzen). Auf der Ansicht der Gesamtanlage verteile ich dann diese "Klemmenleistensymbole" und bekomme nach der Auswertung meine Klemmen-Bmk´s in der Geräteliste.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Dete
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen dank für Dein Hinweis.
Das werden wir auf alle Fälle ausprobieren.
Es ist schon erstaunlich, auf welche Tricks
manche kommen ..........
Alles Gute
Dete
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dete:
Ich habe also eine Geräteliste erstellt... das Ganze nochmal mit einer Klemmenliste
und beide Listen zusammengeworfen.
Hallo Dete,
klicke mal in der Listenbearbeitung mit der rechten Maustaste auf Stückliste / neu / Gesamtstückliste.
Uli
    Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uli,
entschuldige bitte die etwas verspätete Antwort.
Das mit der Gesamtstückliste ist ein interessanter
Hinweis, werde ich demnächst probieren.
Dann ist alles in einem Rutsch erledigt.
Danke und alles Gute
Dete
P.S. Anbei ein Beispiel für ein überzeugendes Argument.
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
schöne Grüße vom Rolf Köhler. Er hat ein Tool geschrieben, dass eine Liste
aller Anlagen und Orte ausgibt, die im Projekt vorhanden sind.
Uli
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich habe es natürlich sofort probiert .... und es funktioniert.
Vielen Dank an Dich und natürlich an den Schöpfer Rolf Köhler.
Das wird gewiss auch andere ELCADer interessieren.
Vielen Dank an die Experten
Dete
Dete
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS .........
b itte in der ELCAD-Tauschbörse ablegen !!!
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
klaro, das kommt am Wochenende auch mit auf die Seite.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere nicht ganz so elegante Möglichkeit wäre in der Zeichnungsbearbeitung service -> BMK-Verzeichnis.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Nov. 2007 editiert.]
Dete
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
in ELCAD gibt es der Möglichkeiten viele ....
Es erinnert mich manchmal an ein Großes Gebäude.
Wenn man in einige Zimmer will, geht man einfach die
Treppe rauf und ist da. Andere erreicht man nur durch
Abseilen. Manche sind nur kriechend zu erreichen und wenige
durch einen kühnen Sprung.
Das Problem ist nur sich zu merken wie man in die einzelnen
Zimmer kommt. Da hilft nur eines: Jeden Tag intensiv ELCADen !!
Allen ein angenehmes 'sturmfreies' Wochenende und an Rolf
vielen Dank für die Information über eine weitere
Möglichkeit.
Dete
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich nehme den Aufzug....
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich nehme heute den Rodelschlitten.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 09. Nov. 2007 editiert.]
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rolf, jetzt ist Dein Wetter auch bei mir angekommen...
Sichtweite 100 Meter und es schneit waagerecht.
Uli
