  ELCAD
  GE-Symbole in Liste
Autor Thema:  GE-Symbole in Liste (1529 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
die Ausgabe der Symbolnamen in Listen über den Code 5008 ist für
Kontrollen und Ordnungsmaßnamen oä. sehr hilfreich.
Gibt es auch eine Möglichkeit, die im Projekt verwendeten
Übersichtsschaltplansymbole (meist GE_xxx) irgendwie
auszugeben ???
Danke im voraus sagt
Dete
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
gib bei geöffneter Zeichnung in das Kommandofeld "service" ein. Es erscheint ein Menü. Unter anderem kann man eine Liste der Symbole z.B. in eine Datei schreiben lassen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Nov. 2007 editiert.]
Dete
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank lieber Rolf,
ich habe es inzwischen mit der ASCII-Ausgabe und anschließender
filterei gemacht, denn ich wollte ja nur die Symbole haben, die auch im
Projekt verwendet wurden.
Dass man die Symbole selbst ausgeben kann, hatte ich fast vergessen,
aber ich glaube, dann nimmt ALWIN alle angemeldeten.
Nochmals Danke
Dete
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
Du könntest das Projekt kopieren und in der Kopie alle Zeichnungen bis
auf die Übersichtspläne löschen. Dann das Projekt archivieren.
Jetzt kannst Du in der Symbolbearbeitung eine Symbol-Dokumentation
erstellen, oder wie Rolf schon sagte, mit "service".
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Dete
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uli,
danke für Deinen Tip, aber ich denke,
da geht meine Variante: Ue-Pläne in
den Stapel ziehen - Ascii ausgeben als Txt
- Mit Excel öffnen und mittels fertigem Makro
alle doppelten Symbole rausschmeißen ... schneller.
Na ja  .... Ohne Makro oder sonstige Tricks ist wohl doch
Deine Variante schneller.
Danke und Tschüss
Dete
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
hier ein Script zum Erstellen einer Symbol-Liste. Wenn Dich das Tool fragt
"Wollen Sie ein Symbol suchen" wähle [nein], dann wird im User-Pfad eine
Datei symlist.asc erstellt.
Werde das Teil gleich mal in die Tauschbörse packen...
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, mit "service" funktioniert das erst nach dem Archivieren.
Es grüsst
Rolf K.
Dete
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DD AA NN KK EE !!
