  ELCAD
  kommmandosprache: zuordnungsliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kommmandosprache: zuordnungsliste (1214 mal gelesen)
magic001
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von magic001 an!   Senden Sie eine Private Message an magic001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic001
erstellt am: 21. Okt. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Listenausgaben mit der Kommmandosprache automatisieren.
Inhaltsverzeichnis, Stücklisten, Verdrahtungsliste bekomme ich bereits so raus wie ich sie benötige.
Bei der Zuordnungsliste sehe ich nur ???.
Eine Zuordnungsliste ist in den Projekten bereits angelegt.
Ich möchte mit der Kommandosprache den Inhalt der Zuordnungsliste löschen, die Zuordnungsliste neu füllen und sie dann als Ascii mit Kopfzeile und Feldtrenner ausgeben.
Kann mir jemand weiterhelfen oder nützliche Tipps geben?
Danke schon im voraus.
magic001
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic001 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Zuli denn, neu oder alt?
Der Name der neuen Zuli befindet sich verschlüsselt in der
Tabelle AUC_SYSTEM/AUC_TABLES.
Bei der Manipulation über die Kommandosprache sollte man aber genau
wissen was man tut....
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magic,
ich greife bei den E-A-Daten nicht auf die Elcad interne ZL zurück sondern gehe genau so vor wie bei allen anderen Listen auch:
create table, struktur, ...
use table ...
append manip all with windows ...
record get all ...
All meine SPS-Symbole verwenden eine definierte Dialognummer und wenn in dieser was drin steht handelt es sich um ein SPS-Symbol:
filter (Ident <> "");
Dann kann ich die entstandene Liste sortieren, filtern, Kopfzeilen und Feldtrenner nach Lust und Laune eintragen, der Phantasie sind keine Grenzrn gesetzt.
Da die interne Struktur nicht gebraucht wird muss ich mich nicht mit AUC-SYSTEM... herumschlagen und meine E/A-Liste ist, da sie immer neu angelegt wird, immer aktuell.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
magic001
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Okt. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Elcad gerade nicht vor mir, aber ich glaube Zuordnungsliste ist >=5.1 und <7.3.
Ich möchte nur eine aktuelle Zuordnungsliste ->Liste leeren, Liste füllen und dann in eine Ascii-Datei ausgeben.
Was für Möglichkeiten gibt es da?
magic001
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Okt. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Die Idee ist gut, die werde ich mal im Hinterkopf behalten.
Vielleicht kann ich das einbringen, wenn's mal wieder einen Schnitt gibt.
Momentan muss ich irgendwie über die Zuordnungliste eine Lösung bekommen, da wir recht viele Projekte und Vorlagen haben in der Form haben.
