  ELCAD
  Elcad 5.8.6
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Elcad 5.8.6 (1332 mal gelesen)
EEAN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EEAN an!   Senden Sie eine Private Message an EEAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EEAN
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Ich sitze hier gerade vor einigen alten Projekten und möchte das Inhaltsverzeichnis gern mit Translateeinträgen befüllen, ohne das diese in Klartext übersetzt werden. Leider fragt mich diese Version nicht ob ich die Referenzen aufheben will oder nicht.
Kann man das irgendwo einstellen in einem kleinen versteckten Menü?
Vielen Dank schonmal im Voraus ...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EEAN,
musst Du den das Projekt in der Version 5.8.6 bearbeiten? Mit der aktuellen Version wäre die Aufgabe doch einfacher zu lösen.
Habe das mal mit der Version 5.8.8 getestet. Das Umwandeln in Klartext lässt sich im Inhaltsverzeichnis in den 5er-Versionen wohl nicht verhindern. Weiss jemand mehr?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Okt. 2007 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EEAN,
ich würde in der Konfiguration die Einstellung der Translatedateien löschen.
Wenn Elcad keine Translatedaten hat, kann es auch keine Texte übersetzen und gibt den Inhalt der Dialoge (also die Referenzen) aus.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
EEAN
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, jedoch darf ich das Projekt nicht konvertieren in die 7.xx
Auch das entfernen der Translatepfade bringt nur einen Teilerfolg, da der Kunde die Projektkopfdaten für die Benennung nutzt... Somit erhalte ich eine Mischung aus Translateverweisen die nun übernommen werden und eben wieder einen Teil Klartext, eben aus der Z-Datei...
Ist diese auch ausblendbar?
Bemerkung: alles schon ein wenig verzwickter in dieses älteren Version...
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei transpro unter dem Projekt temporär umbenennnen
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo EEAN,
lese mal hier nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001188.shtml
Uli
    Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Tauschbörse]
EEAN
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe ...
Jetzt funktioniert die Übernahme...
