  ELCAD
  Kabelstammdatenbank- Kabel kopieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelstammdatenbank- Kabel kopieren (1004 mal gelesen)
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche wieder einmal Eure Tips
Wir definieren bei uns neuerdings viele Kabel als Stückware. Also mit einer fixen Artikelnummer und einer definierten Länge.
So kommen also einige Kabel zusammen, die sich schlussendlich im Elcad nur durch die Artikelnummer und einen Text in der Kabeltabelle unterscheiden. Die Aderntabellen sind jedoch gleich.
Gibt es eine Möglichkeit die zum Kabel gehörenden Aderntabellen zu kopieren?  Toll wäre es, wenn nicht nur beim Kabel der neue Datensatz eine Defaultbelegung kriegen würde, sondern auch die Aderntabellen?
Natürlich könnte man die Aderentabellen nach Excel transferieren, dort ergänzen und dann wieder einlesen, aber das ist mir etwas zu fehleranfällig (Habe da schon mein Lehrgeld bezahlt ;-) .
Gruss Daniel
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Daniel,
Du könntest eine Kabelstammdatenbank benutzen, dann werden Deine Kabel- und
Aderdaten automatisch befüllt, und auch die Adern gleich angelegt.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smileys)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ups, habe die Überschrift nicht gelesen. Du möchtest die Adern innerhalb der
Kabeldatenbank von einem Kabel zum anderen kopieren, oder?
Uli
DMa
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli
Denke mal, dass ich mir den Skript einmal angucken werde.
Besten Dank.
Gruss Daniel
DMa
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Ja genau, das will ich
Gruss Daniel
DMa
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli
Das Skript sieht gut aus.
Beim Scripteinbinden gibt es aber eine Fehlermeldung
1) CopyKabel
   U:\StudioSystem\Modul\Command.auc\kabel_copy.prg
   Das Script wird ausgeführt in: \\serv.firma.net\elcad$\studiosystem\modul\command.auc\kabel_copy.prg
Danach funktioniert der Skript    , aber nur einmal.
Gibt es im Skript auch noch die Möglichkeit nur einzelne Kabel zu kopieren ?
Gruss Daniel
[Diese Nachricht wurde von DMa am 02. Okt. 2007 editiert.]
Strohli
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Script ist nicht von mir sondern von Aucotec.
Wende Dich dazu bitte an Bodo.
Die Meldung beim Einbinden ist kein Fehler sondern ein Hinweis.
Wenn Du ELCAD z.B. mit der Option -modul_path startest und dort
auch Scripte liegen, so wird dieses von dort gestartet, auch wenn Du
beim Einbinden einen anderen Pfad hinterlegt hast.
