  ELCAD
  DXF Export als Bildschirmdarstellung
Autor Thema:  DXF Export als Bildschirmdarstellung (1032 mal gelesen)
Jeni
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jeni an!   Senden Sie eine Private Message an Jeni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeni
ELCAD 7.3.2 u. 7.3.1
TreeCAD 5.8
AutoCAD2006 2D/3D
Primtech 7.3
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe.
Die Ausgabe der Zeichnungen soll wie in der Bildschirmdarstellung erfolgen!
In unseren Zeichnungen gibt es Informationen, die der Kunde nicht sehen soll.
Folgende Einstellungen wurden von mir getroffen:
PDM:Extras>Optionen>Benutzer>Ausgabe>Grafikexport>DXF-Format
Ausgabe der Layer wie Bildschirmdarstellung: gewählt
Die DXF Ausgabe sieht aber nicht wie die Bildschirmdarstellung aus.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
Version 7.3.1 mit dxf Lizenz
Vielen Dank für eure Antworten
LG Martin
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Willkommen im ELCAD-Forum.
schau mal in diesen Beitrag.
Ansonsten schaue mal in die Layerkonfiguration.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Sep. 2007 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
zuständig ist der Ini-Schalter
[Layer] DxfLikeScreen=1
Es könnte eventuell zu Problemen kommen, wenn in der
project.ini etwas anderes steht als in der aucotec.ini.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Jeni
Eletrotechniker
TreeCAD 5.8
AutoCAD2006 2D/3D
Primtech 7.3
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
In meinem Layer 20 sind die Informationen die der Kunde nicht sehen soll.
Die Konfiguration des Layer 20: screen=0
                                plotter=1
Sowohl in den Benutzer- als auch in den Projektkonfigurationen.
Ich glaube damit ist die aucotec.ini und project.ini gemeint.
Diese Einstellungen brachten leider kein Erfolg!
Habt ihr noch Ideen?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit
Pelle Bootsmann
Jeni
Eletrotechniker
TreeCAD 5.8
AutoCAD2006 2D/3D
Primtech 7.3
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo oder wie kann ich diese Einstellung vornehmen?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Einstellung "Ausgabe der Layer wie Bildschirmdarstellung" undn steht normalerweise in der aucotec.ini.
Bitte kontrolliere ob dieser Schalter eventuell in der
aucotec.ini, project.ini oder aucsys.ini (falls vorhanden)
nicht gegenteilig eingetragen ist. Das geht nur mit einem
Texteditor.
Pelle Bootsmann
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
habe eben einen Test gemacht: Elcad 7.3.1 => Extras / Optionen / Benutzer / Garfikexport / DXF
Wenn ich dort einen Haken bei "Ausgabe der Layer wie Bildschirmansicht" mache, das Elcad wieder
schließe und öffne, ist der Haken wieder weg. Bug oder Feature? Oder muss ich aucoctec.ini UND
project.ini ändern?
@ Jeni
Schließe mal das das Elcad und bearbeite mit dem Editor die aucotec.ini im Pfad ../usr/auco.xxx/
Wenn Du das Desktop-Icon mit der (2) benutzt, dann die aucotec.ini im Pfad ../usr2/auco.xxx/ nehmen.
[Layer]
DxfLikeScreen=1
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smileys)
Jeni
Eletrotechniker
TreeCAD 5.8
AutoCAD2006 2D/3D
Primtech 7.3
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt die Werte für [Layer] DxfLikeScreen=1
in der aucotec.ini u projct.ini von 0 auf 1 gesetzt!
Der Haken für die "Ausgabe der Layer wie Bildschirmansicht"
bleib nach wie vor bei mir drin!
Wahrscheinlich weil in beiden Dateien die Werte gleich sind.
Dennoch sind die entsprechenden Infos immer noch zu sehen!!!
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist unter "Extras / Optionen / ... / Layer" der Layer 20 auf Srceen=0 und Plot=0?
Uli
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jeni:
SCHERZ!
In solchen Fällen soll Tipexs gute Dienste erweisen!
Habe aber leider keine Idee, wie ich Dir helfen könnte, sorry!
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
welche Infos fehlen dir dennn? Bilder z.B. kommen im DXF nicht mit rüber.
Ralf
Jeni
Eletrotechniker
TreeCAD 5.8
AutoCAD2006 2D/3D
Primtech 7.3
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich hab die LÖSUNG
Löscht mal die Zeile -DxfLikeScreen=1- in der Rubrik [Layer] der project.ini
und nehmt den Haken bei "Ausgabe der Layer wie Bildschirmansicht" raus!
Trotzdem vielen Dank an alle
Bis dann Martin
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Martin,
danke für die Info!
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 19. Sep. 2007 editiert.]
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Als "Lösung" würde ich das nicht bezeichnen, bekomme da eher Bauchweh.
@MarLud
Bei Jeni läuft im Hintergrund noch eine aucsys.ini mit, in der der Eintrag
DxfLikeScreen=1 auch vorhanden ist. Diese ini hat wohl die Funktionen
übernommen, nachdem die project.ini kaputt war.
Deshalb: Nicht zur Nachahmung empfohlen!
Uli
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeni 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
Moin zusammen!
@Uli
Also ist Tipex doch das Beste!
Markus
