  ELCAD
  Änderungen automatisieren?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungen automatisieren? (940 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all:
Mahlzeit!
Ist es unter ELCAD möglich, dass Revisionen etc. automatisch mit Datum und Name etc. bei Änderung a, b, c eingetragen werden?
Trage diese Werte zur Zeit immer händisch ein!    Das geht zwar auch, ist aber etwas umständlich.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte?
Markus
PS.: Sollte dieses Thema hier schon einmal behandelt worden sein, habe ich es wohl übersehen.  Könnte man mir dann jemand den Link geben, wo es um diese Problematik geht?
Danke!!!
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Elcad hat eine Revisionsverwaltung. Wie Du diese konfigurieren und aktivieren kannst findest Du in der Hilfe. Einfach nach Revisionsverwaltung suchen. Ich nutze die Rev.Verwaltung auch. Funktioniert prima.
Andreas
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tipp, habe es gefunden! Nur leider mag der Kunde diese Funktion nicht.
Markus
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
Möglichkeit 1:
Lege Dir ein Inhaltsverzeichnis mit allen Deinen Ebenen und den Revisionsfeldern an.
In dieser Liste kannst Du die Daten kopieren und ziehen wie im Excel, und kannst
sie dann mit Extras / Automatik / Zeichnungen anpassen wieder zurück in Deine
Formblätter schreiben.
Möglichkeit 2:
Mit Texte tauschen im Stapel die letzte Revision gegen die aktuelle tauschen.
Möglichkeit 3:
Ich habe mir mit der Elcad-Kommandosprache etwas gebastelt, da würde das auch
mit dem automatischen Datum funktionieren:
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smileys)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für die Tipps.  Bin aber schon mit dem Projekt fertig!
Markus
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
tsss, schneller als die Feuerwehr.    Aber die nächste Revision kommt bestimmt...
Uli
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
lässt sich halt nicht vermeiden!
Markus
