  ELCAD
  Markierungssymbol VI_MARK
Autor Thema:  Markierungssymbol VI_MARK (650 mal gelesen)
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langer Zeit wieder einmal eine Frage ....
Wir setzen bei uns das Markierungssymbol «VI_MARK» ein. Soweit so gut, aber manchmal reichen die zwei Zeilen Kommentar (Code 5036 und 5037) nicht aus.
Eine Erweiterung mit anderen Dialogen funktioniert leider nicht.
Gibt es da einen Erweiterungstrick oder versteckte Dialoge?
Gruss & Dank
DMa
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMa,
Du könntest in den zwei Zeilen Transpro-Verweise "\z" einsetzen, dann geht mehr Text.
Eine andere Möglichkeit wäre, auf ein Dokument zu verweisen, das z.B. unter "Externe Dokumente im Projektordner abgelegt ist (EXCEL, WORD oder ähnliches).
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Sep. 2007 editiert.]
DMa
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Rolf
Besten Dank für Deinen Vorschlag. Ein guter Ansatz für mehr ...
Mir würde aber eine Lösung innerhalb dieses Symbols mehr helfen.
Gruss DMa
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMa
Also wenn Du nur den Kommentar angezeigt haben möchtest auf dem Blatt, dann kannst Du doch auch einfach einen "freien" Code (Bereich 400-999) einfügen.
Andreas
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles zurück. Das funzt nicht habe ich gerade mal probiert.
Sorry, dann kann ich auch net helfen.
Andreas
DMa
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Andi
Besten Dank für Deine Bemühungen ...
Aber das ist der Grund das ich hier im Forum bin
Gruss DMa
