 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Elcad-Viewer (2538 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine grundsätzliche Frage zum Viewer. Da waren zwar schon öfters Einträge aber so richtig blicke ich das noch nicht. Auf der Homepage von Aucotec gibt es die Elcad-Demo inkl. Viewer. Bekommt man den Viewer auch einzeln? Oder ist die Elcad-Demo gleichzeitig der Viewer. Hintergrund ist, daß ich mit einem Kunden öfters Daten austauschen muß und diese im PDF-Format recht umfangreich sind. Die Elcad-Daten wären halt wesentlich kleiner. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo Rob, wenn du elcad ohne dongle startest, landest du im demo mode, bis 8 seiten. öffnest du ein projekt >8 seiten, startet es im view mode...... es gibt kein separates elcad view........aber ein aucotec view. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für die schnelle Antwort! Also das heißt, wenn sich mein Kunde die Demoversion runterlädt kann er meine ELCAD-Daten ansehen und drucken. Kann er dann eigentlich auch Querverweise nachverfolgen oder so? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info und schönen Feierabend!!!! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 11. Sep. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
