 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Rechenregeln im 1001er (1032 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, befolgt der 1001er Code die Rechenregel "Punkt vor Strich"? Wenn ja, wie hebe ich die Regel auf? Ich habe mal zwei fette Klammern in meine Rechnung eingebaut, die aber leider nicht erlaubt sind. Code: ( [190] - Y - ( 90 - [1] ) * [5] ) > ! (85)
Das Elcad soll erst die fette Klammer * [5] rechnen... Geht das irgendwie?
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,befolgt der 1001er Code die Rechenregel "Punkt vor Strich"? Wenn ja, wie hebe ich die Regel auf? Ich habe mal zwei fette Klammern in meine Rechnung eingebaut, die aber leider nicht erlaubt sind. Code: ( [190] - Y - ( 90 - [1] ) * [5] ) > ! (85)
Hallo Uli, vielleicht so
Code:
( 90 * [5] + Y - [195] * [-1] ) >! (85)
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt geht's... Pelle, kannst Du mir das vielleicht ein bißchen erklären? Ich bin gerade mit Vollgas aus der Verständnisskurve geflogen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, vielleicht mal so probieren: (90-[1] * [-5] + [190] - Y) > ! (85) Wenn man Punkt vor Strich NICHT berücksichtigt, sollte das herauskommen, was Du willst. Ansonsten auf mehrere 1001 er aufteilen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, es geht auch noch anders. Der Reihe nach : Code:
[190] - Y - (90 - [1]) * [5] [190] - Y - (90 * [5]) + ([1] * [5]) [190] - Y - (90 * [5]) + [5] [195] - Y - (90 * [5]) - (90 * [5]) + [195] - Y 90 * [-5] + [195] - Y
Punktrechnung vor Strichrechnung ist nicht mehr nötig.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: (90-[1] * [-5] + [190] - Y) > ! (85)
Hallo Jürgen, das geht auch! Danke Euch. Ich werde ab Montag wieder mal ein bißchen Mathe üben. @ Pelle Danke fürs Erklären. Ein Stift und ein Blatt Papier wirken hier Wunder, glaube ich. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Code:
Hallo Pelle, müsste das "+" in der 2. Zeile nicht ein "-" sein? Schönes Wochenende. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 08. Sep. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Pelle,müsste das "+" in der 2. Zeile nicht ein "-" sein? Schönes Wochenende.
Hallo Uli, nein, siehe Zwischenschritt ... Code:
[190] - Y - (90 - [1]) * [5] [190] - Y - (90 * [5]) - ( - [1] * [5] ) [190] - Y - (90 * [5]) + ([1] * [5])
erstellt am: 09. Sep. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Neeeee... Das "-" vor dem [1] in der zweiten Zeile ist zu viel. Das "-" zwischen den beiden Klammern ist richtig. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 09. Sep. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Code: (90 - [1]) * [5] (90 * [5]) + ([1] * [5])
Hallo Pelle, setze mal in Dialog 90 den Wert [5] ein...: Code: ( 5 - 1 ) * 5 = 20 ( 5 * 5 ) - ( 1 * 5 ) = 20 ( 5 * 5 ) + ( 1 * 5 ) = 25
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
( 5 * 5 ) + ( 1 * 5 ) = 30 dreissig!!
J. ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) [Diese Nachricht wurde von unterStrom am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, es ist Dir leider das Minuszeichen vor dem ersten Term verloren gegangen. Code:
-(90 - [1]) * [5]den Wert [5] eingesetzt ergibt das -([5] - [1]) * [5] - [4] * [5] = [-20] Die andere Variante -(90 * [5]) + ([1] * [5]) den Wert [5] eingesetzt -([5] * [5]) + ([1] * [5]) [-25] + [5] = [-20]
Ihr könnt Euch ja auf den Kopf stellen. Das ist und bleibt richtig. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Einsicht? Die 10 hast Du schon gleich nach der ersten Antwort bekommen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, aus Erfahrung würde ich jetzt mal sagen... ab 30. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, na dafür siehst Du aber noch aus, wie ein Hawaii-Surfer. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, na dass man Dir das nicht ansieht. Ich bin ja jünger als Du, aber dafür fast grau... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
