  ELCAD
  Zahlen binär darstellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahlen binär darstellen (1354 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Symbolbau eine Möglichkeit eine Zahl im Binärformat anzuzeigen. Ich möchte eine Busadresse eingeben die dann als Dezimal- und als Binärzahl angezeigt wird.
Beispiel Adresse 65
Darstellung 1000001 für die Einstellung der DIP-Schalter
Danke im voraus
Ralf
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
einen Befehl dafür gibt es nicht, aber das lässt sich recht einfach selbst bauen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Bodo_M
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
dil.zip
hallo,
ich habe hier ein paar symbole von rko (dem unglaublichen  ).
schau es dir mal an............
tschüss aus hannover
bodo m
Ralf_A
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Danke für den Hinweis kannst du mir Deine Idee mal verraten, ich habe mit IF Abfragen angefangen, aber da bin ich schnell bei 800 Dialogen
Gruß Ralf
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf_A,
das müsste meiner Meinung nach Möglich sein, da man im Symbol mit dem Code 1001 (Kalkulator) rechnen kann. Rechnerische Vorgehensweise zur Umwandlung hexadezimal nach binär wäre folgende:
Code:
65 : 2 = 32  Rest: 1
32 : 2 = 16  Rest: 0
16 : 2 =  8  Rest: 0
8 : 2 =  4  Rest: 0
4 : 2 =  2  Rest: 0
2 : 2 =  1  Rest: 0
1 : 2 =  0  Rest: 1
Resultat: 1000001
Sobald der ganzzahlige Quotient "0" ergibt, ist die Rechnung beendet.
Selber habe ich das aber im Symbolbau noch nicht angewendet.
Ui, da sind in der Zwischenzeit aber viele Antworten eingelaufen!
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 05. Sep. 2007 editiert.]
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
das ist ja unglaublich... Auf den 1016er muss man erst mal kommen, aber noch
einfacher geht nicht. Und in Farbe und bunt auch noch!
@ Ralf,
Nimm lieber die unglaublichen Symbole, ich hätte die Funktion des 1016er mit
DIV und MOD selbst ausgerechnet.
Uli
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frage an den Unglaublichen...
Wie hast Du denn die grüne und rote Farbe so gleichmäßig hinbekommen?
Ich habe schon mal einen halben Tag lang geFILLt, aber schöner habe ich es nicht hinbekommen. ==>
Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
er sagt: ganz normal, gefülltes rec oder so .........mehr als du
kann er an der stelle auch nicht........oder
bodo m
Ralf_A
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ein ganz dickes Danke euch dreien.
Ich habe mich ja nicht getraut, nach den sich selbst darstellenden DIP-Schaltern zu fragen 0 und 1 hätte mir ja gereicht. Das Symbol von rko ist einfach spitze. Was das ELCAD alles hergibt begeistert mich immer wieder.
Ralf
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
hmm, na dann lasse ich meine Symbole so, denn einen gefüllten krs gibt es ja nicht.
Oder mache ich meine Klemmen eckig? Kann ich vom gefüllten rec die Ecken abfeilen?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das symbol kann auch relativ einfach verändert werden, so daß du eine
dualzahl eingibst und dann die dezimal zahl angezeigt wird.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
warum kannst du keinen kreis füllen?
bodo m
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
doch, ich kann den Kreis schon füllen (siehe mein Bild weiter oben), aber
beim FILL wird die Farbe nicht so gleichmäßig und homogen wie beim gefüllten
REC.
Uli
